Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 3:20 pm
Post: czw paź 13, 2011 3:13 pm
Panowie, proszę o sugestie, w zbiorniku wyrównawczym pojawiły mi się ślady oleju.
Płynu w wyrównawczym ubywa, ale nie są to duże ubytki 1,5 L na 10 000km.
Nie ma jeszcze oczek, ale płyn jest wyraźnie tłusty (zimą zmieniany).
Olej w ASB jest ok, stan, kolor (20 000 km po zmianie).
Olej w silniku wczoraj zmieniłem, stary olej bez oznak płynu.
Brak "mazi" po korkiem oleju.
Auto bez gazu, 94 rok, przebieg ok. 200 000km.
Silnik jest suchy, bez wycieków.
Pomiędzy wymianą dolałem 300 ml oleju.
Podejrzewam uszczelkę pod głowicą, chłodnicę oleju z ASB.
Przekopałem forum i znalazłem informację o luzujących się śrubach głowicy.
Czy możecie polecić kogoś w woj. Lubuskim, kto zna się na m111?
Nie chce dawać komuś, kto będzie eksperymentował.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: czw paź 13, 2011 7:34 pm
Numer GG: 5048999
Uszczelka pod głowicą do wymiany. Przerabiałem to samo kilka tygodni temu, objawy identyczne. Całkowity koszt 750zł. Mogę Ci polecić swojego mechanika.
Odczytałeś ode mnie PW odnośnie wiązki silnika?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw paź 13, 2011 8:46 pm
z jakiego miasta jesteś? uzupełnij najlepiej profil.
Post: czw paź 13, 2011 9:08 pm
bary123ce pisze:
Gorzów
Post: czw paź 13, 2011 9:15 pm
mr_simon pisze:
Witam, co do wiązki to pamiętam o Twojej propozycji.
Uporam się z głowicą to zajmę się wiązką, tak czy inaczej jest ona do zrobienia.
Zdaje sobie sprawę, że to potrwa, zakupie kable i część nie rozbieralnych wtyczek, wtedy się dogadamy.
Warto było by się wcześniej spotkać.
Co do głowicy, to gdzie fachowiec godny polecenia przyjmuje ? :lol:
Jestem detalistą, auto robię dla siebie, stąd chce aby to zrobił konkretny i uczciwy gość (a mało takich).
Nie chce później nic kombinować i wracać do tematu.
P.S. Jakiej firmy kupiłeś uszczelki?
Post: pt paź 14, 2011 7:46 am
Numer GG: 5048999
Wszystko na uszczelkach Erlinga. Nie oszczędzałem.
Reszta info na PW.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt paź 14, 2011 9:08 am
A u mnie jednak to nie była uszczelka. Ubywało oleju z ASB. Idzie on rurkami do głównej chłodnicy i gdzieś tam był przeciek. Skończyło się na wymianie całej chłodnicy. Ale jak piszesz że stan jest ok to niestety uszczelka :(
