Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 1:17 pm
 Tytuł: automat
Post: śr paź 05, 2011 7:44 pm
Ostatnio oddzieliłem skrzynie od silnika i mam teraz dziwne pytanie. Po zdemontowaniu sprzęgła ze skrzyni wychodzi wałek a z niego drugi mniejszy z kanałem olejowym w środku i teraz moje pytanie czy ten mniejszy wałek z kanałem ma mieć luz bo mój mogę ruszać góra dół :( czy to normalne. Skrzynia przed jakimi kolwiek robotami pracowała bez zarzutów.
Chodzi o Mercedes 123 230 CE z 82 roku.
 Tytuł: Re: automat
Post: śr paź 05, 2011 7:54 pm
Może być tak jak zauważyłeś, to żadna wada.
Ale stoisz nad przepaścią heheheheh, kiedy będziesz to składał to koniecznie najpierw powoli konwerter załóż na skrzynię tak jak ma być .Potem całość na silnik, jeśli bez dokręcania skrzynia dojdzie do silnika jest ok.jeśli dociągniesz skrzynię śrubami na pewno zniszczysz napęd pompy.
 Tytuł: Re: automat
Post: śr paź 05, 2011 8:12 pm
Czy jestem wstanie optyczne bez rozbierania skrzyni stwierdzić jakieś jej usterki spowodowanie demątarzem i mątarzem. Przy rozbieraniu miałem pewne komplikacje i boje się ze troszkę zbyt silno rozdzielałem skrzynie od silnika :(.
Czy warto jest od razu wymienić simering na wałku razem z konwerterem?
 Tytuł: Re: automat
Post: śr paź 05, 2011 8:32 pm
glysy pisze:
Skrzynia ciężko schodzi,ale do póki nie spadnie nic jej nie będzie .
Jakie miałeś komplikacje?
Simering nie jest drogi , masz na wierzchu i umiesz to zmień, swoje już uszczelnił.
Zobacz w dziale współczesne na górze w podklejonej częsci jest mój opis wymiany skrzyni , akurat w 124 300CE z M103 ,ale śruby sa wszedzie takie same, więc może się coś przydać.
Jest tam krok po kroku co i jak i na co uważać.
 Tytuł: Re: automat
Post: śr paź 05, 2011 8:50 pm
Komplikacje hmm
Ciężko schodziło to na dość mocno musiałem ja oddzielać i pewnie nie zawsze w osi walka dlatego boje się czy jakoś go nie uszkodziłem.
Jakie mogę napotkać problemy z simeringiem bo pisze czy umiem to robić?
 Tytuł: Re: automat
Post: śr paź 05, 2011 8:55 pm
Zapytałem czy umiesz,inaczej czy już robiłeś ja nie wymieniałem , nie wiem jak nie widze jak to zrobić .
 Tytuł: Re: automat
Post: śr paź 05, 2011 9:14 pm
Nie wymieniałem nigdy ale musi być ten pierwszy raz heheheh :)
Jak Niemiec złożył polak rozj...... ;)
