Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 6:08 am
Post: ndz wrz 25, 2011 4:07 pm
Temat poruszany i znany większości posiadaczy Mercedesów z ognistym motorem OM601. Nie chcę poruszać kolejny raz przyczyn żabkowania, u siebie podejrzewam wyrobione sprężynki tarczy sprzęgła (sugestia mechanika) albo przyśpieszacz wtrysku, którego cena w ASO jest zawrotna, a kupno używanego w dobrym stanie niełatwe. Chciałem zapytac, czy można zregenerować falę, gdzie i jakie są ew. koszta? Przeglądając EPC widzę, że sprężynki (chyba one jedynie mogą się tam zepsuć) występuja jako osobna część (nr20). Bawił juz się ktoś z kolegów w regeneracje fali?
m.gif [ 26.5 KiB | Przejrzano 2309 razy ]
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz wrz 25, 2011 9:01 pm
A sprawny masz amortyzator na pompie wtryskowej?
Post: pn wrz 26, 2011 6:07 pm
Zagladając na pompe nie widziałem tam żadnego amortyzatorka, być moze nie wszystkie pompy miały amortyzatorek gazu. Jednak obroty nie spadaja gwałtownie, nie sądze, żeby to było przyczyną.
Post: wt wrz 27, 2011 4:40 pm
Amortyzatorka nie ma, ale jabłuszka do zamocowania owszem. Dokupie ten amorek i zobacze jaki będzie efekt.
Post: czw wrz 29, 2011 5:55 pm
Amortyzatorek założony, poprawa naprawdę ogromna, są delikatne zabki, ale nieuciązliwe.
Post: pt wrz 30, 2011 9:11 am
Ile kosztował? Rozumiem ze nowy kupiles?
Post: pt wrz 30, 2011 6:18 pm
Kupiłem amorek swaga, w detalu kosztuje 90zł, ale mam kumpla w interteamie, a tym rabacik. Na stronie Automerca amortyzatorek febi kosztuje 58zł.
Post: ndz paź 02, 2011 10:43 pm
Ciesze sie ze pomoglem, polecam sie na przyszlosc. [zlosnikz]
Post: ndz paź 09, 2011 10:28 pm
darus pisze:
darus pisze:
Ja w tym roku zmienilem na orginal (150pln). Stabilus z InterCarsu pochodzil rok, ale chyba od poczatku byl kiepski.
Post: pn paź 10, 2011 2:03 am
A co to jest to "zabkowanie"? W moim samochodzie (samochodzie mojego syna) wkurza mnie szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu (W201 z ognistym OM601). To to nazywacie zabkowaniem?
Post: pn paź 10, 2011 9:50 am
Przy lekkim dodaniu gazu rzuca samochodem przód-tył, jakbyś naciskał i popuszczał pedał gazu.
Cos jak ruszajaca blondynka z pod swiatel (ta z kursów nauki jazdy).
Post: pn paź 10, 2011 10:01 pm
To tego nie mam, mam tak jak napisalem poprzednio. Z tego co pamietam to samochod laudana mial takie same objawy jak u mnie.
Post: wt paź 11, 2011 6:20 pm
Nie no to juz byłyby kangury. Ja miałem na myśli własnie szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, tak jakby przyspieszał i dławił na przemian.
Post: wt paź 18, 2011 12:26 pm
Wrzuci ktoś foty tego amorka jak on wygląda i jak powinien być zamontowany. Bo też mam takie objawy ale do tego mam luzy na krzyżaku przy tylnym moście i wale 700 000km robi swoje w większości po mieście zrobione :P
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt paź 18, 2011 3:55 pm
Luzy w układzie przeniesienia napędu nie maja nic wspólnego z opisanym objawem.
Układ podczas jazdy nawet ze stała prędkością jest naprężony co niweluje luzy na którymkolwiek elemencie.
Po odpuszczeniu pedału gazu stuka w dyfrze, wtedy układ się rozpręża.
