Dzisiaj jest ndz sie 23, 2026 4:28 pm
Post: czw wrz 15, 2011 9:10 am
Witam.
Znajomy poprosił mnie o pomoc, wiec ja proszę forumowiczów.
Silnik jak w tytule 5,6 litra po kilkumiesiecznym przestoju wymagał wymiany uszczelek pod głowicami, i po tym zaczęły się problemy z za wysoka temperatura silnika. Wyeliminowano następujące przyczyny:
-termostat, wymieniony na nowy oraz auto pracowało bez termostatu
- pompa wody, przepływ płynu prawidłowy, tak na oko widać- wcześniej było ok
- chłodnica, wyczyszczona
- układ odpowietrzony, kilkanaście razy
- Visco, nowe oraz auto pracowało z viskiem na "sztywno"
Wcześniej było ok, więc myślę że to nie wina brudu, syfu lub pompy wody.
Co mogło zostać złożone źle:podciśnienia, przewody elektryczne, układ zasilania paliwem i czy te trzy czynniki mogą wpływać na wysoką temperaturę.
Z góry dziękuje z wszelkie sugestie, bo już znajomemu ręce opadają.
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: czw wrz 15, 2011 11:37 am
A jaka jest ta tempetatura? W mojeje 107 560 sl - strzałka jest w polu pomiędzy 80 a następna kreską ( najczesciej w górnej granicy).Z tego co wyczytałem na amerykańskich forach to jest normalna temperatura dla tego silnika Ja z kolei miałem problem z za niską temperaturą ( max 80 - najczęściej 60) okazało się że to tylko czujnik temperatury był uszkoszony ( ten do wskźnika) Może po remoncie silnika czujnik zaczął działać po odczyszczeniu i tempertura silnika zawsze była za wysoka. W tym silnku są co najmniej 2 czujniki - jeden do wskażnika a drugi ( pod flitrem powietrza) do sterownika silnika może to w czujnikach tkwi jakiś błąd?
Waldek82
Post: czw wrz 15, 2011 8:28 pm
A wskaznik i czujnik temperatury dziala prawidlowo?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw wrz 15, 2011 8:59 pm
Kolega nie określił-co oznacza wysoka temperatura,tzn. jaka ?
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw wrz 15, 2011 9:20 pm
czarek12 pisze:
Ja rozumiem, że rośnie wyżej niż przed wymianą uszczelek, ale za mało informacji...
Czy temperatura rośnie na postoju? Czy rośnie w trakcie jazdy? Czy w trakcie jazdy spada? Czy wskaźnik temperatury leci do czerwonego pola? Korek od zbiorniczka płynu sprawny?
Ogólnie ten silnik potrafi trzymać ładnie temperaturę lekko ponad 80 stopni na wskaźniku niezależnie od buta i temp. zewnętrznej.
fb.com/waxclusive
Post: pn wrz 19, 2011 8:17 pm
Panowie...
Jak piszę, że wysoka temperatura to właśnie to mam na myśli, czyli czerwone pole.
Temperatura w okolicy 100 stopni nie zawracałbym gitary a tu cztery posty co autor miał na myśli.
Korek sprawny, bez korka to samo co z korkiem i z innym korkiem i z kilkoma innymi korkami, czujnik sprawny temperatura mierzona innymi metodami oprócz termometru w pupę.
Temperatura rośnie na wolnych obrotach a podczas jazdy jeszcze szybciej.
Obecnie pacjent ma wymieniana pompę wody na nową.
Jeszcze jedno-na rozgrzanym silniku temperatura na kolektorze wydechowym na czterech cylindrach znacznie odbiega od pozostałych czterech tzn na czterech jest X a na innych 1,5X
Proszę tylko o sugestie, proszę nie rozpisywać się na temat pytanie, nawet te głupie propozycje zostana rozpatrzone, bo wiele głupich juz zostało sprawdzone
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pn wrz 19, 2011 8:36 pm
Numer GG: 8478669
Wczesniej pisales ze to nie pompa...
Skoro na 1 kolektorze jest cieplej, to moze wlasnie uszczelka pod ta glowica zostala zle zalozona lub cos zatyka/ogranicza gdzies obieg plynu...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
