Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 5:07 am
 Tytuł: w123 pomozcie
Post: wt wrz 13, 2011 7:00 am
Mam mercedesa w 123 z 1981 roku 300 d, zajechałem ostatnio pod garaz i tyle,problem jest taki ze nie odpala, gdzie szukac,chyba tylko przy podawniu paliwa? Układ odpowietrzony nawet raz nie przezuci... pomozcie
Post: wt wrz 13, 2011 9:11 am
ale to co podjechałeś pod garaż i ci po prostu zgasł czy po postoju nie możesz go odpalić jak tak to sprawdź czy ci świece grzeją
Post: wt wrz 13, 2011 10:55 pm
silnik został wyłączony i tyle,po godzinie nie palił, grzanie jest a i bez grzania w takiej temp. powinien zapalic bez problemu...
Post: wt wrz 13, 2011 11:26 pm
jak sprawdzałeś grzanie? sprawdź czy pompa podaje paliwo na wtryski.
Post: śr wrz 14, 2011 6:41 pm
Sprawdzilem swiece oraz przekaznik grzania, podaje paliwo ale przez krotkie gumowe wezyki na wtryskach
Post: śr wrz 14, 2011 7:12 pm
Skoro nie świece i paliwo. To sprawdź kompresje, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby skończyła się w godzinę. Ustaw zawory i sprawdź czy łańcuch nie przeskoczył, co też jest mało prawdopodobne. Raczej bym obstawiał lejące wtryski albo świece są na wykończeniu.
Post: śr wrz 14, 2011 7:20 pm
Swiece w takiej temp w zasadzie nie są potrzebne, kompresja nie konczy sie po 5 minutach...
Post: śr wrz 14, 2011 9:30 pm
Zobacz czy się nie zawiesił gaszak.
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
Post: sob wrz 17, 2011 5:26 pm
Problem lezał w pompce paliwa przy pompie wtryskowej,tłoczysko się skonczyło,dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
