Dzisiaj jest czw sie 06, 2026 3:55 pm
Post: sob wrz 03, 2011 7:14 pm
Chciałbym jutro podjechać obejrzeć a może i kupić. Ale najpierw chciałbym abyście rzucili bardziej fachowym okiem niż moje.
Na VIN jeszcze czekam. Szyby chyba dołożone,
I nie wiem czy to drewienko od tego auta?
Gałka obszczyta:) skórą? gumą?
http://allegro.pl/motoryzacja-i1790755449.html
Plastikowa Corsa.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 04, 2011 10:34 am przez GEORGE P., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob wrz 03, 2011 10:21 pm
GEORGE P. pisze:
Bardziej fachowym okiem to niestety ale można byłoby rzucić tylko na miejscu mając auto do "pomacania" bo jakość i ilość zdjęć nie rozpieszcza. Szyby mają na pewno nie oryginalne włączniki a i zaślepki w drzwiach mogą szpecić wrażliwe oko. Drewienko na wszystkich elementach takie samo więc trudno powiedzieć ale jak już VIN dostaniesz to będziesz wiedział czy było montowane w fabryce czy już poza. Gałka może być od wersji "sportline" jeśli jest skórzana.
Jedź, oglądaj, macaj, pytaj, szperaj, nie napalaj się, targuj się i daj znać jak poszło.
Post: ndz wrz 04, 2011 10:33 am
Wieczorem jadę obejrzeć ale dokładnie nie wiem na co w kombi zwrócić szczególną uwagę.
Plastikowa Corsa.
Post: pn wrz 05, 2011 8:03 pm
Byłem, popatrzylem , ale tylko tak na szybko z braku czasu, robi nawet dobre wrażenie, troszkę purchli, szyba z przodu nieoryginalna, skrzynia trochę szarpie przy przełączaniu z R na D ale też przy wrzucaniu na N :-?
Wypas:
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
412 Unknown
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
466 Unknown
531 AUTOMATIC ANTENNA
541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
570 FOLDING ARMREST, FRONT
591 Unknown
620 AIR POLLUTION CONTROL
652 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
724 CARGO ANCHORAGE
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
371 Unknown
Plastikowa Corsa.
Post: pn wrz 05, 2011 10:07 pm
A nivo sprawne? (mój znajomy ostatnio 124 w kombi kupił i wyszło mu, że za remont nivo musi dać prawie 1000 zł albo i lepiej jeżeli amortyzatory też są zużyte) Jak się siedzi z przodu to nie jest źle ale z tyłu można sobie żęby wybić [hihi]
Post: wt wrz 06, 2011 9:47 pm
Chciałbym jeszcze podjechać do sprzedającego, pogadać i popatrzeć więcej, pod spodem, niestety mam sporo pracy i nie mam kiedy podjechać do diagnosty i ocenić, przydałby się ktoś, kurcze, bardziej zorientowany w temacie co by mógł mi pomóc przy zakupie, jakiś miernik lakieru. (albo wykrywacz metalu :)
Mam jeszcze pytanie:
Czy NIVO w tym wypadku jest na tyle oczywiste, że nie musi być o nim wspomniane w wypasie?
Plastikowa Corsa.
Post: śr wrz 07, 2011 12:06 am
Wszystkie kombi mają fabryczne nivo, natomiast w przypadku jego uszkodzenia, ze względu na wysoki koszt naprawy bywa, że zakłada się normalne amortyzatory od sedana
Post: pn wrz 12, 2011 11:56 pm
"...natomiast w przypadku jego uszkodzenia, ze względu na wysoki koszt naprawy bywa, że zakłada się normalne amortyzatory od sedana".
No nie tak do końca normalne od sedana - jest problem z poziomem, ponieważ amortyzator jak sama nazwa wskazuje tylko tłumi, natomiast siłowniki (z gruchami) od NIVO oprócz tłumienia odpowiadają za prawidłowy wznios tyłu nadwozia. To tyle teorii z T-model. Jeśli chodzi o sedana to nie wiem, może i zwykłe amortyzatory podejdą. W T-model jest zupełnie inne mocowanie i podobno trzeba rzeźbić, chociaż słuchy mnie doniosły, że ktoś założył amory od... polskiego Żuka i pasują. Do końca tylko nie wiem jakie sprężyny załozył, coby tyłkiem nie szorować po ziemi, jak tesciową po jajka na rynek zawozi :)
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: śr wrz 14, 2011 12:58 pm
Sa dostępne amortyzatory z zabudowana sprężyna albo tez pompowane - ale to tez rzeźba!
