Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 4:21 am
Post: sob wrz 03, 2011 7:06 pm
Czy są dostępne zestawy naprawcze do pompy sprzegła, które zawierają sprężynę widoczną na zdjęciu?
Autofren ma tylko uszczelnienia gumowe (kontrowersyjnej zapewne jakosci).
Jest jeszcze jakiś zestaw TRUCKTEC AUTOMOTIVE GMBH, ale też bez sprężyny (ma dodatkowo cały cylinderek, z plastiku [zlosnik] ).
03092011270m.JPG [ 27.23 KiB | Przejrzano 1302 razy ]
Co ciekawe sprzęgło do końca działało prawidłowo a pompkę wymieniłem tylko dlatego, że się lała.
Teraz zaczęła mi się lać kolejna, więc chciałem zregenerować poprzednią.
Post: sob wrz 03, 2011 11:10 pm
Kupowałem kiedyś tego rodzaju zestawy naprawcze również do wysprzęglika, nic szczególnego jak dla mnie, guma kiepskiej jakości, moim zdaniem lepiej poszukać używki i wymienić całość. Ale to tylko moje zdanie, zobaczę może coś mam w swoich zbiorach to dam Ci znać.
W124 230 '87 - na co dzień
Rover 218 SDe - sprzedam.
Post: pn wrz 05, 2011 7:19 pm
Moja rozsypała się tak samo, na kilka kawałków – nie znalazłem zestawu naprawczego ze sprężyną. Kupiłem używaną pompę … i lała, choć szczęśliwie sprężyna była cała.
Skończyło się więc na zakupie zestawu naprawczego – uszczelek i złożeniu jednej dobrej z dwóch niesprawnych. Działa super.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: pn wrz 05, 2011 9:45 pm
Eee tam... Mam od paru lat pompę hamulcową z uszczelkami Autofren i działa bez zarzutu. Uszczelki do pompy to nie jest kosmiczna technologia [jezyk5]
Sprężyny spróbuj poszukać osobno, na pewno jakąś znajdziesz . W końcu wystarczy aby pasowała średnica, mniej więcej grubość drutu i długość.
Post: wt wrz 06, 2011 10:09 pm
Właśnie widziałem taką dzisiaj w garażu
