Dzisiaj jest ndz sie 23, 2026 8:14 am
Post: śr sie 31, 2011 9:41 am
Oglądałem wczoraj Mercedesa CE 320 z `94. Miał on kierownicę, która wyglądała jak w wersji "sportline", jednak na listwach bocznych ani na gałce zmiany biegów nie było oznaczenia "sportline". Stąd moje pytanie: czy każda coupe W124 jest wersją "sportline", ale bez oznaczeń? I jeszcze jedna wątpliwość: czy oryginalny wiatrak przy silniku ma kolor biały/kremowy? Pierwszy raz się z takim spotkałem.
W124 E300 diesel
Ex W123: 300D, 200D
Post: śr sie 31, 2011 11:55 am
maciejas pisze:
Kierownice 390 mm lub 400 mm obszyta skóra można było zamówić razem z gałką tez obszyta skórą jako wyposażenie dodatkowe nawet w 200D.
Jest na to kod 280 na tabliczce lakierowanej i w dk.
Wersja sportline oprócz emblematów na listwach, ma wiele innych elementów różniących ja od cywilnej takich jak zawieszenie czy tapicerka.
C124 może byc sportline , ale nie musi jak każdy inny 124 czy 201.
Post: śr sie 31, 2011 6:38 pm
tak
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: śr sie 31, 2011 11:44 pm
Podaj numer nadwozia tego cuda to ci powiemy czy to sportline czy nie sportline. Jezeli ma kod 260 to oprocz emblematow na tylnej klapie wylatywaly takze te na blotnikach.
Post: pt wrz 02, 2011 12:40 am
Dziękuję za pomoc. (kielbik, nie mam VINu tego wozu, temat wygasł)
W124 E300 diesel
Ex W123: 300D, 200D
