Dzisiaj jest czw lip 09, 2026 12:13 pm
Post: czw lip 28, 2011 6:05 pm
Panowie proszę o cenne wskazówki i instrukcję, bo opcja szukaj nie rozwiała moich wątpliwości.
Auto 220 CE 94 z ASB 722.4 bez gazu i problem:
Po nagrzaniu silnika i po wrzuceniu D czy R obroty silnika maleją i zaczyna wibrować zarówno karoseria jak i silnik.
Przy N czy P już nie, obroty są na poziomie ok. 900. Na D lub R wskazówka obrotomierza znajduje się przy 5 na zegarze, ok. 550.
Mowa o wyłączonej klimatyzacji. Zdjęcie obrotomierza:
Czy można w zwiększyć obroty na D i R ? Jeśli tak to jak?
Dziękuje za wszelkie sugestie
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Ostatnio zmieniony pt lip 29, 2011 11:17 am przez grzesiekwie, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 28, 2011 8:22 pm
Mam taką samą konfigurację czyli silnik 2,2 i automat .Przy mocno nagrzanym silniku na D i zatrzymanym aucie ,odczywam lekkie wibracje silnika .Obroty mam na tym samym poziomie co u Ciebie ,czyli jakieś 650-700.Z tego co czytałem na róznych forach już kilka osób zgłaszało taki sam problem ,ale nikt nie napisał co pomogło .Generalnie są 2 możliwosci :albo poduszki pod silnikiem nie są już dobre i nie radzą sobie ,albo obroty są troszkę za małe .Z tego co wiem obroty mozna wyregulować w ASO za pomocą urządzenia serwisowego HHT,ale troszkę mozna podciągnąć nakrętką regulacyjną długości pancerza linki gazu ( od strony przepustnicy).U mnie to pomogło i wibracje zniknęły.Kusi mnie wymienić poduszki silnika na nowe ,ale to bolesna operacja bo kosztuja około 200zł/szt.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob lip 30, 2011 9:45 pm
VALENTINE123 pisze:
Generalnie to falują mu obroty i nic do tego nie mają poduszki, a jak podciągniesz linkę z gazu to przy poza n i p wogule nie będzie miał wolnych obrotów.
O falujących obrotach było już mnóstwo wątków. U ciebie grzesiekwie się dopiero zaczyna, proponuje wymienić świece, wyczyścić przepustnice na początek. A reszte wyszukaj na forum.
124 220CE - 92 r.
Post: ndz lip 31, 2011 10:51 am
Numer GG: 5048999
Dodatkowo sprawdzić, jak się ma wiązka przepustnicy, bo może wyglądać, tak:
ObrazekObrazek
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn sie 01, 2011 11:23 am
mr_simon pisze:
Przepustnicę czyściłem, właśnie tego się obawiam. Czytałem wątki o falujących obrotach, mam już takie objawy :(
Macie może namiary na dobrego fachowca, który podjąłby się przeglądu i wymiany wiązki silnika w m111 ??
Post: pn sie 01, 2011 11:36 am
Numer GG: 5048999
Najlepiej zrobić samemu, żadna filozofia.
Skąd jesteś?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn sie 08, 2011 10:23 am
mr_simon pisze:
Skąd jesteś?
Gorzów Wielkopolski
Post: pn sie 08, 2011 2:11 pm
grzesiekwie pisze:
Gorzów Wielkopolski
Dogadaj się z Szymonem, z Gorzowa do niego masz całkiem blisko a na pewno Ci pomoże
W124 E 320 T
Post: pn sie 08, 2011 6:55 pm
Niestety w M111 to powszechny problem, w moim kompresorze też falują na D, co prawda minimalnie ale czasem mocniej :(
Post: śr sie 10, 2011 8:27 am
xiądz pisze:
grzesiekwie pisze:
Gorzów Wielkopolski
Możesz podać namiar np. @?
Dzięki
Post: pt sie 12, 2011 9:27 am
Numer GG: 5048999
grzesiekwie, odczytałeś PW?
VW PASSAT B4 1.9TDI
