Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 3:20 pm
Post: pt lip 29, 2011 7:20 pm
Numer GG: 5048999
Pojawił się olej w zbiorniczku wyrównawczym, wstępna diagnoza - uszczelka pod głowicą. Mercedes wylądował u mechanika, który po barwie oleju stwierdził, że to nie olej silnikowy a ze skrzyni i padło na chłodnicę oleju. Chłodnica została zdemontowana, sprawdzona ciśnieniowo i okazało się, że jednak jest OK. Mechanik ściągnął pokrywę zaworów i kamerą sprawdził stan tłoków - były ok - brak na nich śladów płynu. Dwie szpilki od głowicy, można było wkręcić palcami. Sprawdziłem olej w skrzyni na zimno, ku mojemu zaskoczeniu stan był max. Rozgrzałem silnik do 80*C, przejechałem 20km i sprawdziłem stan oleju - stan był przed 80. Jak na poniższym rysunku:
Automat.JPG [ 21.7 KiB | Przejrzano 979 razy ]
Jak powinno być prawidłowo?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: śr sie 03, 2011 9:53 am
Na zimno powinien być niższy stan, masz zresztą podziałkę 30 stopni gdzie powinien się olej znajdować przy właśnie takiej temp. Dopiero po rozgrzaniu powinien mieścić się w przedziale "80" ;)
Post: śr sie 03, 2011 11:05 am
Numer GG: 5048999
Wszystko jest już OK. Na zimno nie mierzyłem przy odpalonym silniku. [wstyd]
VW PASSAT B4 1.9TDI
