Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 7:11 am
Post: śr cze 29, 2011 9:48 am
W związku z założonym tematem mam pytanie:
Czy do wymiany gumowych uszczelniaczy zaworowych w silniku M 115 o pojemności 2300 (kod 115.954) konieczne jest ściągnięcie głowicy ?
Czy ma ktoś doświadczenie z taką wymianą i mógłby sie nim podzielić ? ( stopień trudnosci , konieczne narzędzia, itp.)
Z góry dziękuje.
Post: ndz lip 03, 2011 7:23 pm
W M115 trzeba ściągać głowice gdyż ma ona "pułke" i z tego co pamiętam zawór ssący jest krótszy od wydechu i po zdjęciu zabezpieczenia zjedzie na dół nawet jak tłok będzie w GMP i później nie założysz sprężyny z zabezpieczeniem spowrotem.
Jeżeli ściągałeś głowice w jakimś Mercedesie pownieneś dać sobie rade :)
Jeżeli nie to mususiał byś dorobic sobie wybijak do bolców które trzymają prowadnice łańcucha w głowicy :)
Co do kluczy to podstawowy komplet płasko-oczkowych kluczy i imbusów wystarczy oraz nasadek :)
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: wt lip 05, 2011 9:51 am
Dzięki za odpowiedż .
Ale w sumie to kicha , bo trzeba oddać głowicę po zdjęciu do szlifu ; myslałem ,że Niemcy przez tyle lat modernizacji tego silnika wymyślili bardziej nieinwazyjne rozwiązanie :(
Post: wt lip 05, 2011 7:48 pm
Jeżeli masz kompresor mógłbyś próbować pompować powietrze do cylindra które podtrzymało by zawory po zdjęciu zabezpieczenia (jak tak wymieniałem ale w m117) a z innych sposobów ale nie testowałem to przez otwór świecy wprowadzić linke tak aby wypełnić przestrzeń pomiędzy tłokiem a zaworem ale tego nie testowałem także nie wiem jak się sprawdza.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt lip 05, 2011 8:32 pm
Jeżeli głowica jest szczelna to nie ma sensu szlifowanie. Wiem, że mechanicy tak robią , ale chyba tylko po to, żeby doić dodatkową kasę. Natomiast przykręcać głowicę powinno się na nowe śruby i dokładnie dochować procedury dokręcania.
Post: sob lip 09, 2011 12:54 am
Jezeli istnieje taka mozliwosc to nalezy za wszelka cene uniknac zdejmowania glowicy - nie musze chyba robic wykladu na temat wplywu demontazu wspolpracujacych elementow. Moim zdaniem, mimo, ze M115 ma bezkolizyjny uklad zaworow, mozna wymienic uszczelniacze bez zdejmowania glowicy - nalezy tylko zadbac o to zeby zawor nie "uciekl". Wymaga to troche zachodu a sposoby podano powyzej.
