Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 11:23 am
Post: wt lip 05, 2011 11:53 am
Mam problem z autem , po przekrenceniu kluczyka nie gaśnie, co to może być? pod maską jest taki wichajster i on prawdopobonie nie odskakuję, może coś z podciśnieniem?
Post: wt lip 05, 2011 12:00 pm
wez zdejmij wezyk podcisnienia przy pompie wtryskowej
załóz jakis dłuzszy odpal i zaciągnij ustami ten wezyk jak zgasnie to membrana w pompie ok
i trza szukac
albo pompa vakum albo zaworek przy stacyjce albo nieszczelnosc
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: wt lip 05, 2011 3:33 pm
Ten wichajster to gaszak. Też mam 300d i miałem ten sam problem. Przy pomocy kolegów z forum udało mi sie naprawić ten problem. Aby wykluczyć nieszczelność gaszaka odłączyłem od trójnika za pompa wacum szystkie wężyki a pozostawiłem ten idący do gaszaka. Jeżeli ci zgaśnie silnik, to masz nieszczelność tam gdzie napisał barpawel tzn stacyjka, ale to raczej na końcu bym podejrzewał, wężyki podcisnienia przetarte gdzieś tam, siłowniki podciśnienia w drzwiach, bagazniku albo klapka wlewu paliwa, tzn możesz mieć dziurawe takie gumowe grzybki na siłowniku. Jeżeli będziesz miał problem z tymi gumkami, to mogę pomóc, bo po długim szukaniu znalazłem takowe. 5szt chyba 37 zeta oczywiscie nówki sztuki nie śmigane. Pozdrawiam. Troche sie naszukasz. Janusz
