Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:07 am
Post: sob lip 02, 2011 3:13 pm
Panowie, jak to podłaczyć, na radiu nie ma schematu.
1. Co to za gniazda z oznaczeniem 1 i 2, domyslam, że któreś jest zasilajace, ale oznaczen nie widać?
2. Dobrze myślę, że gniazdo 3 służy do sterowania elektryczna anteną?
3. Na radiu napisane jest 2x20W, natomiast wyjść głosnikowych jest 4 (dwa przykryte zaślepką, ale po jej zdjęciu są przyłącza w środku).
4. Czy do tego radia bedzie potrzebny kod?
DSC06587.JPG [ 223.38 KiB | Przejrzano 1099 razy ]
DSC06588.JPG [ 208.56 KiB | Przejrzano 1099 razy ]
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lip 02, 2011 5:04 pm
Jeszcze jakby ktos mi podpowiedział gdzie kupić oryginalne kostki do tego radia.
Post: sob lip 02, 2011 8:24 pm
darus pisze:
To na samej górze to zasilanie, idealnie pasuje wtyk od zasilacza czy twardego dysk z peceta.
Ten ukośny to masa, reszta to podświetlenie itp. ja zmostkowałem wszystkie pod plus stały z auta.Trójka to antena tu pasuje żeńska wsuwka idealnie.
W tym określonym na żółto nie grzebałem .
W moim beckerze pod zaślepka głośników nic nie ma, ale to radio na pewno jest dwu kanałowe i na pewno ma 2x20w. Do gniazd głośników wydłubałem ze swojego 124 wtyki z przednich głośników.
Ten pasek w poprzek radia masz złoty kolor czy monitor mi padł?
Ja mam srebrny.
Post: sob lip 02, 2011 8:49 pm
Co do tego paska to zdaje się, że jest srebrny, ale jutro zerkne. Antena el. u mnie odpada, bo jej nie mam. Co do zasilania głośników, mam zmostkować i dwa głosniki podpiąć w jeden kanał, radio wydoli? Porostu dziwi mnie, że pod zaslepką są wtyki do tylnych głośników.
Post: sob lip 02, 2011 8:52 pm
Jeszcze dwie rzeczy, z tego co poczytałem to rzeczywiscie radio powinno byc z kodem, czy pozyskam go w ASO podając nr radia? Druga rzecz, chciałbym posłuchac swojej muzyczki, czy możecie polecić jakiś dobry transmiter?
Post: sob lip 02, 2011 9:00 pm
Głośniki mam podpięte tylko dwa z tyłu bo przednich brak u mnie.
Ale zdaję się , że z instalacją fadera pociągnie cztery małe .
Wpinasz tylko dwie wtyki bez mostków żadnych.
Kod wyliczysz na elektrodzie jest link , albo tu ktoś Ci wyliczy.
Post: sob lip 02, 2011 9:16 pm
Dzięki THC, ale dziwi mnie jeszcze jedna rzecz, bo w aucie jest fabryczna instalka na 4 głośniki, mam pokrętło przód - tył. Dziwne, w vinie nie ma tej instalacji, po wyjeciu radia mam dwa oryginalne wtyki na głośniki. Bekcer też jest fabryczny, ew. domontowany w salonie. Dziwne, fabryczna instalacja nie była całkowicie wykorzystana.
Post: sob lip 02, 2011 9:35 pm
No właśnie była.
Radio ma dwa wyjścia po 20w na kanał, ale instalacja fadera rozdziela ten sygnał na cztery głosniki średnio po 5 w każdy.
Nie ma tych instalacji w vinie , w końcówce lat 80-tych do 124 to był standard, wcześniej chyba tez.
W 123 to był wypas ale potem juz nie.
U mnie nie wychodzi to , mam 89 rok.
Post: sob lip 02, 2011 9:55 pm
No dobra, to wystarczy nabyć kostke od pc-eta i podłaczyć wszystko bez przeróbek, a bedą grały wszystkie 4 głosniki.
Post: ndz lip 10, 2011 7:15 pm
To jak z tym odzyskaniem kodu nikt nie pomoże? Pozostaje mi chyba ASO.
