Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 3:00 pm
Post: pt lip 01, 2011 12:22 pm
Witam.
Panowie jak sciagnac (zeby nic nie polamac) ten dekiel od strony pasazera w 126 - ten od jego prawej nogi? Tam w benzynowkach chyba jakis sterownik siedzi? Nie mam zdjecia ale kto ma 126 to chyba wie o co chodzi. To jest takie "wystajace" czyli ewidetnie cos tam czasem jest ;) i obszyte tapicerką podłogową - jak to zdemontowac :) [zlosnikok]
Post: pt lip 01, 2011 12:28 pm
Tam jest z tego co wiem sterownik silnika, przynajmniej przy M-103. Jak nie chcesz nic połamać to trzeba chyba zacząć od demontażu tej górnej maskownicy na 3 wkręty u góry.
PS. Ja tylko wyjmuję dywanik (albo i nie), trochę to ściskam bo się poddaje i wyłazi [zlosnikz]
Tylko, że ja nie wiem czy czasem już nie mam tam czegoś urwanego, i być może dlatego tu u mnie tak łatwo wychodzi... ;)
Post: pt lip 01, 2011 2:53 pm
Hmm to sprobuje u siebie tez scisnac :D moze sie nie polamie - co do sterownika tez tak cos slyszalem :) dzieki [zlosnikok]
Post: wt lip 12, 2011 3:30 pm
Przepraszam, a czy w M103 sterownik nie siedzi na podszybiu? Bo u mnie \tam wlasnie jest spora cegla na grubasnej pycie.
Czy jest ich po prostu wiecej niz jeden?
________________
W126 300SE
Post: śr lip 13, 2011 7:10 am
Na podszybiu masz sterownik ABSu. W tym schoowku silnika :) - dodam ze zdjałem tak jak DJ MAKU pisal i dalo rade [zlosnikok]
Post: śr lip 13, 2011 2:05 pm
Ha! Dzieki.
bylem pewien ze to ten najglowniejszy :)
________________
W126 300SE
