Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 12:16 am
Post: śr lip 22, 2009 6:03 pm
Mam dziwny następujący problem:
Przy prędkości 120km/h i więcej zapala mi się żółta kontrolka oleju (ciśnienie) poniżej ten prędkości gaśnie...gdyby było coś nie tak z ciśnieniem to na wolnych obrotach zapalałby się również, gdyby było coś z czujnikiem to przy podobnej prędkości obrotowej na innych biegach też by się zapalała.
problem Pojawiać się zaczął dopiero niedawno po rozładowaniu akumulatora - szukać problemu w zegarach? rozłączyć aku i rest kompa?
Silnik nie bierze oleju - jego kondycję oceniłbym na b.db - jest zalany syntetykiem.
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Zależy mi na dość szybkiej odp. bo auto od jutra ma pokonań trochę kilometrów.
Pozdrawiam i dziękuje za poświęcony czas
Auto to C klasa z podpisu - 220 wolnossący 98 rok - kwiecień
Post: śr lip 22, 2009 6:24 pm
Przyjrzyj się jeszcze raz tej kontrolce - to nie jest żadne ciśnienie oleju.
Poza tym ciśnienie oleju ma zazwyczaj czerwoną kontrolkę.
W203 Kompressor
Post: śr lip 22, 2009 8:20 pm
stan oleju jest ok - Gerri wiem że dysponujesz wielką wiedzą - rozwiń trochę proszę - bo jutro jade na wakacje i mam trochę stracha
Post: śr lip 22, 2009 8:25 pm
MB tak mają, że jeśli oleju jest mniej niż 1/2 na bagnecie podczas jazdy potrafi się zapalić kontrolka poziomu.
Wynika to z tego, że olej jest rozbryzgiwany i trochę spieniany przez co czujnik pokazuje stan za niski.
Im szybciej jedziesz tym więcej oleju jest rozchlapywane i mniej go w misce.
Nalej oleju pod max powinno się poprawić.
Post: śr lip 22, 2009 8:34 pm
Wiecie co ...czasem człowiek dostaje małpiego rozumu kiedy go czas nagli, pierwsza moja myśl to że to poziom oleju, kontrolka koloru żółtego - więc nic poważnego - ostrzegawcza...potem napatoczył się sąsiad i zgłupiałem, potem krótka szperka w sieci jeden głupi post jakiegoś "znawcy" że to ciśnienie i stąd to co napisałem.
Ukaniu wielkie dzięki, Gerri też dziękuje - zaćmienie
Post: śr lip 22, 2009 10:51 pm
Też zapali mi się czasem, zwłaszcza pod koniec okresu między "serwisowego"
Post: wt cze 21, 2011 2:46 pm
Podłączę się pod temat. Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka oleju i już tak została. Nie gaśnie nawet na chwilę po uruchomieniu silnika (na ciepłym i na zimnym). Olej oczywiście jest, ponad połowa na bagnecie.
Czy to koniec czujnika (utopiony pływak), czy może coś innego?
Może ktoś posiada wiedzę jakie powinien mieć wartości czujnik, żeby go pomierzyć miernikiem i zweryfikować czy to czujnik?
Z góry dziękuję za jakieś sugestie.
(C220D 96/97)
W202 C220 D '97 - WDB2021821F583206 - jest
W124 300E 2.8 '93- WDBEA28E5PB990672 - był(a)
W126 420SEL '86 - WDBCA35D8GA241475 - był(a)
Post: wt cze 21, 2011 4:45 pm
jeżeli podłączysz czujnik do masy, to powinna zgasnąć (wtedy czujnik jest sprawny)
Post: czw sie 25, 2011 7:53 am
Ale jak czujnik do masy? Przecież on jest przykręcony do miski, to mase chyba ma?
Podłączyłem za to przewód idący do czujnika do masy i wtedy kontrolka gaśnie, czyli czujnik uwalony, tak?
No to kupiłem drugi (używke) na alledrogo, zmieniłem i kontrolka dalej świeci...
Czy to pech że ten drugi też jest zepsuty, czy szukać innej przyczyny?
Jak sprawdzić czujnik przed włożeniem do samochodu?
Jak on powinien działać:
- pływak w górze(jest poziom) - obwód zamknięty?
- pływak w dole (niski poziom) - obwód otwarty?
Możecie potwierdzić lub zaprzeczyć moją teorię...
Chce kupic nowy czujnik, ale musze być pewny, że to on jest winny.
Post: czw sie 25, 2011 11:48 am
nie wiem dokładnie jak to jest w w202 ale w 124 czujnik poziomu działa z opóźnieniem i w środku ma bimetal tak więc działa dopiero od określonej temperatury oliwy.
Jeśli na jednym i drugim jest to samo to może należałoby się przyjrzeć i sprawdzić kabel doprowadzający.
odszukaj na którym pinie masz go na wejściu do licznika, drugą końcówkę zdejmij z czujnika i go sprawdź.
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw sie 25, 2011 12:13 pm
W w202 jest dokładnie tak samo (ten sam czujnik), tylko skąd ja mam wiedzieć który on ma pin w liczniku???
Zrobie inaczej , sprawdze napięcie na tym przewodzie przy czujniku, ale jak dotkne nim do masy to kontrolka gaśnie, więc przewód wygląda na dobry...
remi - dzięki za odp
