Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 8:23 am
Post: pn cze 20, 2011 1:22 pm
Podpowiedzcie proszę jak go wyciągnąć
Zdjąłem wszystkie plastiki i widzę że cała rama jest przykręcona na około śrubami
rurki odpływowe też widzę i je zdejmę (da się je wymienić jedną mam pęknieta ktoś ją kleił już izolacją
tapicerkę materiałową trzeba odkleić delikatnie i przykleić później tak ???
Jedyne co mnie zastanawia to wchodząca od tyłu linka napędu (w rurce) co z nią
odkręciłem od ramy szyberdachu ale nie chce wyjść bo idzie do środka ramy gdzieś
a chyba nie wyjmuje się całej ramy wraz z tą rurką bo ona jest sztywna i idzie do wnetrza bagażnika
acha szyby mam wyjęte
pomocy !!
w116 podobno 1976 280SE
Post: pn cze 20, 2011 8:49 pm
generalnie, najpierw poodczepiaj wszystkie cztery rurki odpływowe.
da się je wymienić ale jest przy tym trochę grzebania i trzeba się wykazać sprawnością w palcach, bo one idą przez profile zamknięte ale da się to zrobić.
mój Szanowny Staruszek tego u mnie dokonał, bo ja nie miałem cierpliwości :-)
jeżeli zdjęte masz wszystkie plastikowe elementy dookoła, to rzeczywiście oczom Twym winny się ukazać śruby.
miękkiej tapicerki nie musisz zdejmować. ona jest przymocowana do ramy szyberdachu.
odkręcasz śruby i rama ładnie schodzi na dół.
generalnie, warto to robić w dwie osoby, bo rama trochę waży i jest cholernie nieporęczna ze względu na swój gabaryt.
w momencie wyjmowania ramy, linkę musisz mieć odczepioną od szybra i ona zostaje w aucie.
tyle mogę poradzić na podstawie własnych doświadczeń.
powodzenia.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn cze 20, 2011 9:51 pm
ok ale ja jeszcze nie wymontowałem samej klapy szybra
rozumiem że mam zdjać blende od srodka z kawałkiem materiału (jak aby nic nie urwać ?)
dopiero tam odczepić linkę
wyjąć dach odsuwany
po tym wszystkim zdejmować ramę tak ?
Post: pn cze 20, 2011 10:03 pm
klapa szybra zejdzie Ci razem z całą ramą.
tak, blendę klapy, czy jakkolwiek zwać tę osłonę klapy znajdującą się od wewnątrz, należy ściągnąć i tam jest taka łapka, która łączy szyber (klapę) z linką.
blenda jest na zatrzaski.
ciągniesz ją w dół.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn cze 27, 2011 8:58 am
szyber wymontowany
prezentuje całkiem niezły stan może poza ramą która miejscami na rogach jest pokorodowana ale bez perforacji
jest jeszcze jedno - cy ktoś próbował uprać materiał podsufitki i czy mu się udało be szkody dla estetyki ?
a może wymienić choć będzie zabawa z tymi poprzecznymi listwami
Post: czw cze 30, 2011 4:33 pm
sprawdź ramę dokładnie, szczególnie te narożniki i rurki wchodzące w gumowe węże.
gumowe węże polecałbym również wziąć pod lupę. lubią pękać.
mi przy demontażu starej ramy dwa odpływy zostały w gumowych wężach właśnie.
skończyło się na zakupie całej ramy w super stanie i przepinaniu tapicerki.
przy ponownym montażu zainwestuj we wszystkie nowe gumy. warto.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn lip 04, 2011 10:42 pm
u mnie rama jest ok nawer ślizgi ładne nie mówiąc o uszczelkach bo te wszystkie jak nowe na tej w ramie szybra z przodu nawet talk jeszcze był widoczny
a te rurki bym wymienił a cięzka to robota samochód cały rozebrany mam ale boję się że jak wyjmę stare to nowych nie przewlekę
Post: wt lip 05, 2011 10:32 am
piotrek16v pisze:
dasz radę :-)
wprawdzie ja nie miałem cierpliwości do tego u siebie ale mojemu Szanownemu Staruszkowi udała się sztuka przeciągnięcia nowych wężyków i z przodu i z tyłu.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
