Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 6:54 am
Post: pt cze 17, 2011 1:14 pm
Mam pytanie odnośnie montażu listw dolnych na drzwiach.Czy wystarczą same spinki żeby to się trzymało, czy też muszą być na końcach jakieś inne spinki, które są przykręcane?? gdzie to cuś kupić? może nie trzeba?
Post: pt cze 17, 2011 1:49 pm
Numer GG: 8874486
Listwy na końcach mają specjalne zakończenia. Każda listwa drzwiowa w przedniej części ma metalowy zaczep a w tylnej śrubkę na którą nakręca się nakrętkę przez otwór w drzwiach.
Plastikowe spinki są łatwo dostępne. Ja np. kupowałem w Szemudzie po 1zł każda. Dostępne są też na allegro.
Post: pt cze 17, 2011 7:19 pm
Spinki zamawiałem u Wiktora i były tańsze niż w sklepie i na aledrogo.
Nakrętki oryginalne są plastikowe. Stalowa jak przyrdzewieje to bardzo ciężko ją potem ruszyć
Post: pt cze 17, 2011 9:45 pm
Spinki mam, jeżeli listwy nie mają zakończeń metalowych na końcach?jest to integralna część listwy czy można je również kupić, a może wiecie gdzie?
Post: pt cze 17, 2011 9:47 pm
oczywiście chodzi mi o listwy na drzwi bo na błotnikach są tylko spinki
Post: sob cze 18, 2011 1:10 pm
można je zaadaptować z innej używanej listwy. Dla ścisłości nakrętki były plastikowe, a wcześniej metalowe.
Post: ndz cze 19, 2011 10:54 am
Jeżeli nie masz mocowanie na śrubkę to możesz też wklić ją klejem go metalu (bedzie na pewno lepiej trzymało niż ta plastikowa spinka z gwintem) 8) . A pod uszczelką masz dziurę na nkrętkę. A co do tego przedniego zaczepu to najlepiej "podwędzić" z jakiejś innej listwy lub dorobić.
Mercedes W123 Coupe 230CE
