Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 11:36 am
Post: pn cze 13, 2011 8:11 pm
Witam Kolegów
Może zadam durne pytanie ale czy jest jakaś literatura albo jakieś dane serwisowe, które podają wartości prędkości obrotowej silnika dmuchawy przy maksymalnym napięciu (12V). Problem mam taki, ze w moim klimatronicu przy ustawieniu dmuchawy na max, podmuch powietrza jest taki jakiś niemrawy. Pamiętam, jak miałem zwykłą dmuchawę, bez klimatyzacji, to przy ustawieniu nadmuchu na maxa urywało głowę.
Poza tym wydaje mi się, że mój silnik dość ciężko chodzi, tak jakby łożyska się zacierały. Nie mam pojęcia jak lekko powinien chodzić nowy silnik ale wydaje mi się, że u mnie chodzi ciężko.
Problem z wydajnością dmuchawy pojawił się po nabiciu i uruchomieniu układu klimatyzacji. Przypomnę, że układ przerobiłem na nowy gaz, wymieniając wszystkie jego elementy na nowe, łącznie z wężami. Skraplacz (chłodnica) też jest nowy i pochodzi z W140.
Układ jest na tyle wydajny, że przy ustawieniu na maksymalne chłodzenie zamarza parownik. Jest to spowodowane niedostateczną ilością powietrza przedmuchanego przez parownik. Jak wiadomo w parowniku rozpręża się gaz i to powoduje jego ochłodzenie. Jednak powietrze nadmuchiwane przez wentylator dmuchawy powinno parownik ogrzewać i nie powinno być efektu zamarzania parownika.
Więc teraz mam dylemat, co zrobić z silnikiem dmuchawy, żeby dmuchał lepiej, szybciej się kręcił itd. Czy regeneracja silnika, przewinięcie wystarczy?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn cze 13, 2011 10:52 pm
Dodam jeszcze , że topi mi bezpiecznik nr 8 :(
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 14, 2011 7:48 am
Poradził bym podjechać do pierwzego lepszego elektryka żeby sprawdził ten silnik.
Kolego kto ci robił tą klimę ? podaj jakieś namiary, jakie były koszty
.....do posiadania mercedesa trzeba dojrzeć
Post: wt cze 14, 2011 9:34 am
Wykręć silnik,podepnij na krótko jeśli kręci się szybko i bez oporów to wina leży gdzie indziej.Jeśli natomiast silnik ma luzy na ośce i kręci się wydając piski i jęki to kwalifikuje się do wymiany-jest nierozbieralny.Mam taki silnik jak i części do klimatronika.
Post: wt cze 14, 2011 1:33 pm
A w jakim stanie masz ten silnik? Daj jakas fotke.
Kolego georgr85 klime przerabialem sam, koszty byly ok 2000 za wszystkie czesci. Czesc wszystkie sa dostepne w firmie Auto klimat z Wrocławia.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 14, 2011 4:12 pm
Silniki mam dwa i oba w stanie b.d.Ogólnie z części które posiadam to jeden klimatronik bym złożył.
Post: wt cze 14, 2011 5:34 pm
hruścik to moze pozycz mi swoj silniczek, ja zaloze go, zobacze czy lepiej dmucha i jesli bedzie dobrze to kupie go od Ciebie?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw cze 16, 2011 11:27 pm
Problem "słabego " dmuchania został rozwiązany... Coś mnie tknęło i doszedłem do wniosku, że mój wentylator kręci się w złą stronę!!! Widocznie jak regenerowałem wiązkę to źle złożyłem wtyczkę i silnik kręcił się w drugą strone. Teraz jest wszystko jak należy, klima dobita i chodzi pięknie.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
