Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:25 pm
Post: pn cze 13, 2011 10:48 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
mam niesprawny mechanizm podnoszenia klapy bagażnika - po otworzeniu klapa opada - mechanizm jej nie podtrzymuje
w górze. Przy próbie naprawy okazało się, że mechanizm jest niekompletny.
Czy może ktoś ma jakieś rysunki techniczne, albo byłby tak miły i zrobił zdjęcia jak połączone są ze sobą elementy?
Szczególnie interesuje mnie sposób łączeń i przytwierdzenie od góry (pod tylnym podszybiem).
Dzięki!
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: pn cze 13, 2011 3:48 pm
zrób zdjęcie swojego to napiszę Ci czego brakuje. Nie bede w okolicy mojego w najbliższych dniach.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn cze 13, 2011 5:19 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
and6412 pisze:
...gdybyś napisał trochę wcześniej...
Właśnie wracam z serwisu i nie będę miał okazji zrobić zdjęć. Będę mógł je zrobic i wkleic dopiero w środę rano.
Dzięki.
Tel. 668 459 362
Post: wt cze 14, 2011 12:29 am
Jak wytrzymasz do czwartku to po powrocie wrzucę fotki.
280 SLC 80rp
Post: wt cze 14, 2011 9:22 am
Leszek3.0 pisze:
Dzięki!
Witaj,
mechanizm jak mechanizm, wydaje mi się, że tam jest tak jak w SLu czyli masz 2 druty ale Fiat 125p robiące za sprężyny. Podejrzewam, że masz conajmniej jeden z nich połamany/uszkodzony lub wogóle go nie ma. Mogę Ci wysłać rysunek z EPC, wyślij mi maila na georem@wp.pl to Ci odpiszę.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt cze 14, 2011 10:58 am
W SLC też są te druty. Moga być albo połamane (Sprawa chyba by była dość oczywista ;-) ) albo źle zamocowane do tej blachy przygrzanej na środku podszybia.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt cze 14, 2011 9:22 pm
Leszek, dzisiaj byłem w garażu i oto fotka.
mocowanie klapy.JPG [ 29.44 KiB | Przejrzano 1164 razy ]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: śr cze 15, 2011 10:22 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
już wiem co jest nie tak. Te druty/sprężyny przechodzą przez prowadnice w środkowej części bagażnika pod podszybiem.
W mojej prowadnicy brakuje blaszki, któraby stabilizowała druty:
Komentarz: W107 Bagaznik. Zdjecie prowadnicy bez blaszki
Zdj_cie025.jpg [ 42.31 KiB | Przejrzano 1153 razy ]
A tutaj zrzut z EPC (dzięki georem), gdzie przedstawione są części pokrywy klapy, niestety rysunek nie jest poprawny dla 5.0, bo blaszka blokująca druty ma niewłaściwy kształt. Powinna być przykręcana z boku a nie centralnie.
Komentarz: EPC - elementy pokrywy bagaznika dla
W107-450-SLC-5.0-EPC-pokrywa-klapy.png [ 60.3 KiB | Przejrzano 1147 razy ]
Mam nadzieję, że ten rysunek się komuś przyda.
Tel. 668 459 362
