Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 6:05 am
 Tytuł: 124 T nivo
Post: wt cze 07, 2011 12:09 am
Znajomy sprawił sobie 124 kombi i ma taki problem: Tył jest bardzo twardy i skacze na wybojach.(przód zachowuje się normalnie) Kiedy naciśnie się z tyłu to nie poddaje się prawie wcale (auto stoi poziomo) , olej w zbiorniku jest (trochę poniżej minimum) . Teraz pytania:
- Jaka może być przyczyna takiego zachowania
- Gdzie jest pompa do nivo?(i w ogóle jak wygląda instalacja)
- Jak się reguluje uniesienie budy?
 Tytuł: Re: 124 T nivo
Post: wt cze 07, 2011 12:48 am
Wszystko już było..
Mały tutorial
- padnięte gruchy
- albo z przodu silnika albo dwusekcyjna pompa
- regulator
Nie chce się poszukać?
Post: śr cze 08, 2011 12:36 am
Pewnie i było, ale ciężko w takiej ilości postów odnaleźć :evil:
Post: śr cze 08, 2011 12:43 am
Sam też mam czasem problem z forumową wyszukiwarką, ale na takie problemy, to i wujek G szybko pomoże. I tak na przyszłość, to pisz od razu o jaką serię chodzi, bo czytać w myślach, to i wyszukiwarka nie podoła ;)
Post: pt cze 10, 2011 8:52 pm
a regulator wysokości działa (na kanał i przestawić czy się ruszy) ale stawiam na gruchy
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: sob cze 11, 2011 4:32 pm
Również stawiam na gruchy. Grucha to kula przedzielona w połowie za pomocą membrany. Jak membrana zostanie przerwana, to płyn ZHM wypełni całą kulę i efekt amortyzacji diabli wezmą.
Ja uwazam ze wymiana gruch to bardzo niewdzieczna robota, gdyz od spodu auta, wszystko co ma zwiazek z zawieszeniem jest skorodowane. Powodzenia. Gruchy odkreca sie od spodu samochodu a wyciaga w srodku.
Aby sprawdzic gruche, trzeba do jej otworu delikatnie wlozyc cos dlugiego i tępego (ołówek, wkrętak krzyżowy?) i stwierdzic jak gleboko wchodzi. Jak zbyt gleboko, to znaczy ze nasze narzędzie przechodzi przez rozerwaną membranę. Między dobrą a złą gruchą jest wyraźna różnica.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
