Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 3:27 am
Post: pt cze 03, 2011 9:54 am
Gwiazda skrzypi i trzeszczy w te upaly jak stara kanapa, WD nie pomoglo :-) poza skrzypieniem to juz sa luzy bo puka na nierównościach
Czy ktos bylby w stanie podać nr części jakie należy wymienic w zawieszeniu aby to zniwelować?
Myślałem o wszystkich gumach na łącznikach stabilizatorach wahaczach itp, da się same elementy gumowe powymieniać?
ma ktoś jakąś taka sensowną listę cześci ?
Post: pt cze 03, 2011 7:19 pm
Jedź na w kumaty warsztat w mercedesach i sprawdź, mogą byś worznie wahaczy do wymiany.........
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz cze 05, 2011 11:25 am
ja tez sie do tego szykuje,
przód na początek
to che wymienić amortyzatory, tuleje wahaczy, łączniki stabilizatora, końcówki drążka,
czy powinienem coś jeszcze wymienić? aby potem 2 raz nie robic
Post: ndz cze 05, 2011 1:42 pm
Daniel8888 pisze:
Gdzie masz z przodu w 126 łączniki stabilizatora..? :o
Wahacze górne i gumowe łożyska/tuleje w komorze to raczej wszystko z czym współpracuje przedni stabilizator.
Daniel8888 pisze:
To zależy co jeszcze masz zużyte. Oprócz końcówek drążków, amorów i tulei wahacza to luzy mogą mieć też górne wahacze, sworznie w dolnych, sworznie tych "drążków reakcyjnych" ("cebule" jak to mówią...), ewentualnie do wymiany mogą być jeszcze gumowe tuleje przez które mocowane są te aluminiowe "kości", amortyzator skrętu i to w sumie chyba tyle...
