Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 4:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt paź 31, 2008 11:11 am
Aż się boję podskakiwać ze szczęścia,ale chyba poradziłem sobie z problemem - na razie jest ok.Zmieniłem mocowanie i filtr paliwa na nowszy typ,wszystkie przewody nowe,smok szczelny i czysty, zaworki w pompie nowe(w ASO 16zł), pompka ręczna nowa,filtr wstępny nowy i już nie traci mocy!!! Prawdopodobnie zaworki podwieszały się na zanieczyszczeniach w paliwie, bo nie było tego filterka.
Teraz kolejna sprawa:D Gdy jadę pod górę, których u mnie nie brakuje, powoli spadają obroty, "gaz w podłodze" a on nawet śladu dymka czarnego nie puści??? Wydaje mi się,że powinien zakopcić i to nie lekko,a tu nic.Do tego silnik dość twardo pracuje.Czy jest to winna zbyt wczesnego zapłonu i jeżeli tak to jak go opóźnić? (pompa od silnika?)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi!!!
Post: pt paź 31, 2008 5:56 pm
Jezeli to sprawa zbyt wczesnego wtrysku, to silnik twardo bedzie pracował zawsze, nie tylko podjeżdżajac pod góre. Może na samych ciegnach od gazu cos nie tak i pompa nie moze dac pełnej dawki, najlepiej gdyby ktos wsiadł i przycisnął gaz, a ty sprawdziłbys czy dźwignia na pompie dochodzi do zderzaka pełnego obciążenia. Druga sprawa, zalezy jaka to góra, moze trzeba zredukowac, napewno most w twoim gazie ma inne przełożenie niz mercedesowski. Mój silnik kopci dopiero, gdy przy pełnym gazie wejdzie na wyzsze obroty.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn maja 30, 2011 12:01 am
Witam.
Odgrzeje tego kotleta, ponieważ też mam problem z 300d tylko że w uazie . Mianowicie , jako ze nie mam oryginalnej stacyjki do gaszenia podciśnieniem zastosowałem elektrozawór który po wyłączeniu zapłonu puszcza podciśnienie z trójnika znajdującego się przed serwem , tak miało być w teorii , ale w praktyce silnik nie gaśnie . I teraz pytanie czy pompa podciśnienia jest za słaba czy serwo nie szczelne jak to sprawdzić ? Czy można przerobić jakoś gaszenie tej pompy?
pzdr.
Mariusz
Post: pn maja 30, 2011 10:39 pm
Może masz uszkodzony gaszak (na pompie wtryskowej) Podłącz do gaszaka strzykawkę 20 ccm i zassij. Jeżeli silnik nie zgaśnie, to jest uszkodzony gaszak, jeżeli zgaśnie to jest nieszczelna instalacja podciśnienia albo uszkodzona pompa( ale wtedy nie będzie działać wspomaganie hamulców).Nie wiem jakiego typu masz pompę wtryskową- w tych nowszej wersji jest dźwignia z napisem "stop" umożliwiająca ręczne zgaszenie silnika.
