Dzisiaj jest sob mar 21, 2026 4:36 pm
Post: pn maja 23, 2011 2:10 pm
Gdziey jest jakis przekaźnik lub bezpiecznik do zasilania pompy paliwa do M110??? Pompa była spalona jest juz poskładane wszystko na nowych czesciach nie ma tylko zasilania na pompe....Wszystkie bezpieczniki pod tym plasticzkiem koło serwa są ok.Sa jeszcze gdzies jakies bezpieczniki???? jakis przekaznik? pod maską nie ma zdnego czarnego pudełeczka jak w 124 czy srebnego słąwnego przekaznika a'la W124.
Post: pn maja 23, 2011 2:54 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Szukaj srebnego przekaznika na lewym nadkolu, (nie wiem czy u Ciebie nie bedzie na prawym skoro to RHD)
Jesli masz wycieraczki reflektorów to bedzie w tym samym miejscu.
W 123 280E
Post: pn maja 23, 2011 2:58 pm
howser pisze:
to nie angol, przecież pisał w temacie że ma europę.
Post: pn maja 23, 2011 4:27 pm
Ma ktos foto jak to wyglada? taki sam jak w 124? cos podobnego?
Post: wt maja 24, 2011 8:46 pm
Przekaznik z pompy powinien byc pod czarna skrzynką:
Uploaded with ImageShack.us
W 123 280E
Post: czw maja 26, 2011 2:13 pm
AAA te dwa to są - ale rozebrałem i niewypalone ani nic.No nic pokombinuje z elektrykiem .I nic wiecej nie ma? nie jest gdzies schowany przekaznik przepięciowy tzw "srebrny: gdzie spod deską czy cos?
Post: czw maja 26, 2011 6:00 pm
z prawej strony na wysokości nóg pasażera za ta plastikową obudową jest jeszcze schowany przekaźnik podtrzymania pracy i obrotów pompy,będzie na nim napisana liczba obrotów, powodzenia ;-)
Post: czw maja 26, 2011 6:29 pm
No i o to chodziło - tam może byc kuku.Popa stara była spalona.Zresztą ja juz go odpaliłem [hihi] tylko ze pompa była zasilana z zewnatrz.Co najdziwniejsze auto odpaliło bez problemów od strzała.Stało od 94r.... Przepustnica jest zastana tak ze ręką niemozna jej ruszyc [hihi] zobaczymy co bedzie dalej.
Post: pt maja 27, 2011 1:57 pm
dodam jeszcze, że pompę można spiąć na "krótko", czyli możesz obejść przekaźnik zamykając obwód kawałkiem miedzianego przewodu w odpowiednie miejsca pinów, jeżeli pompa będzie wtedy podawać paliwo znaczy, że przekaźnik jest uszkodzony. Ja próbowałem swój naprawiać u elektronika- to przecież układ scalony, ale majster nie podjął wyzwania, bo nie miał schematu do tego. Powodzenia ;-)
Post: pt maja 27, 2011 5:50 pm
popukałem postukałem i zapalił- juz chodzi.Zapala bez problemu mimo długiego postoju.
Post: pn maja 30, 2011 10:10 am
a mój nieeeeeeeeeeeeeee :evil:
