Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:45 am
Post: pt maja 20, 2011 9:23 am
Witam, potrzebuje pomocy z tylnymi łożyskami, jak je sprawnie wymienić, jakiego smaru użyć i w jakiej ilości, i jak prawidłowo wyregulować luz ??
Post: pt maja 20, 2011 2:03 pm
Z tego co wiem nie jest to prosty temat.
1. Trzeba mieć specjalny klucz
2. Jak się wymienia łożysko to trzeba wymienić cały komplet. Jest tam tulejka - podkładka, która się odpowiednio odkształca.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt maja 20, 2011 3:30 pm
klucz już posiadam
komplet naprawczy również
Post: sob maja 21, 2011 1:31 pm
Wyjmij półosie. Z kanału odbezpiecz nakrętkę i ją odkręć, na zablokowanym hamulcu. Najlepiej jakby ktoś ci go przytrzymał. Później podnosisz auto, ściągasz koło i wyjmujesz piastę. Zakładasz nowy zestaw, smarujesz i do samochodu. Nakrętkę dokręcasz momentem 280Nm. Blokujesz ją i po sprawie.
Post: pn maja 23, 2011 8:20 am
Dzięki wielkie za odpowiesz, czy konieczne jest dokręcanie takim momentem, nie dokręca się piasty na maxa a następnie troszeczkę luzuje?
Post: pn maja 23, 2011 3:43 pm
Raczej tak bym tego nie robił.
Post: wt maja 24, 2011 5:18 pm
Na pewno to piastę należny dokręcić aż tak wielkim momentem, wydaje mi się ze ta nakrętka nie wytrzyma az 280 Nm, moze 28?? a ile gramów smaru nałożyć??
Post: wt maja 24, 2011 9:28 pm
Kolego, wg zalecen P. Jóżwiaka autora Instrukcji obsługi Mietków:" dokręcić do oporu nakrętkę mocującą i odkręcić ją lekko tak, aby uzyskać minimalny luz" o momentach nie ma tu mowy. Może coś Ci pomogę, bo chyba koledzy z forum jakoś nie sprecyzowali jak to zrobić, albo wprowadzają w błąd. Może nie skupili się nad tematem. Nie jestem mechanikiem, ale cytuję za książką. Twój tok rozumowania moim zdaniem jest prawidłowy. Laik do może laika. Pozdrawiam . Janusz [zlosnikok]
Post: wt maja 24, 2011 9:53 pm
W drugiej instrukcji "Sam naprawiam w 123" nie ma nic o momencie 280 Nm, jak napisał chmielo. Coś się chyba pomyliło koledze. Dobrze myślisz. Pozdrawiam. Janusz :evil:
Post: wt maja 24, 2011 10:34 pm
No pomyliłem się lekko.
Stomek pisze:
O ile dobrze pamietam to 250-270 Nm.
stówa podobno bardzo dobra instrukcja, idealny do Twojej biblioteczki
Ostatnio zmieniony wt maja 24, 2011 10:42 pm przez chmielo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt maja 24, 2011 10:36 pm
Tu masz instrukcję obrazkową http://www.peachparts.com/Wikka/W123RearWheelBearings
Post: śr maja 25, 2011 5:21 am
Nie ma czego komentować. W taki sposób zniechęcasz wielu młodych pasjonatów do aktywności. Mamy tutaj wymieniać doświadczenia i uczyć ludzi. Ahhhhh.
Post: śr maja 25, 2011 8:55 am
Dziękuje bardzo za instrukcje, na pewno jest bardzo pomocna.
Czy mógłby Ktoś przetłumaczyć ten fragment w jaki sposób dokręcić ta piastę?
Post: śr maja 25, 2011 1:32 pm
Piastę dokręcasz zgniatając tuleję pomiędzy łożyskami. To wymaga bardzo dużego momentu. Zgniatasz ją dokręcając całą para aż do uzyskania konkretnego luzu mierzonego czujnikiem zegarowym na piaście. W razie uzyskania za małego luzu należy wymienić tuleję pomiędzy łożyskami. Nakrętki nie wolno luzować w celu zwiększenia luzu bo sprasowana tuleja nie wstanie. Moment 280Nm to jest moment jaki musi wystąpić podczas sprasowywania tulejki przed chwilą w której uzyskujesz właściwy luz. Jeśli tego mementu się nie uzsyka (może być większy) znaczy, że tuleja pomiędzy łożyskami była wcześniej sprasowana albo kiepska.
To jest podobne działanie jak skręcanie wałka atakującego w moście z tym, że tam kontrolujemy nie luz a tarcie w łożyskach.
Post: śr maja 25, 2011 1:46 pm
Jak zwykle ukaniu rozwiał wszelkie wątpliwości. Jak zwykle szacun [ok]
