Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 10:42 pm
Post: pt maja 20, 2011 12:28 pm
Mam zniszczona zębatkę na półksiężycu, trzeba pod koniec pomagać szybie .
Czy do coupe sa takie same podnośniki jak do sedana, czy inne i może sam półksiężyc można zastosować z sedana, albo z innego MB. Czy musi być z c?
I czy jest możliwość naspawania na zjechane zęby i rzeźby szlifierką? Czy to stop nie do spawania?
Post: ndz maja 22, 2011 7:58 am
Ja spawałem już w 2 MB (3 szyby). Działają do dziś.
Pozdrówka,
Post: ndz maja 22, 2011 11:44 am
W jaki sposób spawałeś tą zębatkę?.
Oglądałem ją ma zjechane 4 zęby pod koniec .
Post: ndz maja 22, 2011 9:46 pm
Spawaczem nie jestem, ale teściu tak. To bardziej takie nachlapanie spoiwa. On to robi dwie minuty. Potem szlifierka, tylko trzeba ładnie. odrysować ząbki .
Pozdrówka,
Post: ndz maja 22, 2011 10:42 pm
mza pisze:
tak jak kolega napisał. u mnie działa od roku.
Post: pn maja 23, 2011 1:53 am
Dodam tylko, że jak napawać, to dobrym drutem. Wiem, że są różne twardości.
Mi brat kiedyś napawał czymś dobrym ponoć.
Następnie odmierzasz zęby, zaznaczasz, szlifierką z grubsza nacinasz, a wykańczasz dokładnie małymi pilnikami.
Trochę rzeźby jest, ale rok u mnie działało zanim sprzedałem. Bez klimy był, więc szyba często otwierana.
Jak będziesz wyjmował podnośnik, to dokładnie zaznacz pozycje wszystkich śrub, żeby nie rozregulować ustawienia szyby.
Żeby wyjąć musisz rozwiercić nity.
Żeby założyć, musisz mieć stalowe nity (ASO pare zł). Dziś nawet je widziałem w garażu jak czegoś szukałem, więc podam Ci później numer. Do tych nitów trzeba mieć bardzo porządną nitownicę na dużej dźwigni, bo te nity są po byku :D
fb.com/waxclusive
Post: pn maja 23, 2011 11:22 am
zegarek pisze:
Ja wyjmowałem bez roznitowania niczego.
Całość odkręcona i wyciągnięta - szybę należy opuścić tak aby jedna śruba była dostępna.
Ale to było w T124 :).
Może w coupe jest inaczej.
Pozdrówka,
Post: pn maja 23, 2011 12:19 pm
W coupe są stalowe nity, a w reszcie na śruby.
fb.com/waxclusive
Post: wt maja 24, 2011 9:37 pm
THC w Zgorzelcu na Górniczej na końcu gościu spawa takie rzeczy, tylko że najlepiej zastać go ok 10.00, tam stoją dwa 124 przy garażu.
