Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 3:03 pm
Post: sob mar 13, 2004 3:25 pm
Kolejny problem jaki mam od jakiegoś czasu to sprzęgło.
Po dłuższej jeździe (chociaż 200km) występuje u mnie pewne zjawisko i to też nie zawsze. Po takiej jeździe potrafi nagle zabraknąć sprzęgła, już raz się zdziwiłem. Jadę sobie chcę sprzęgiełko i hamować a tu brak sprzęgiełka i zonk :o mało co i bym zaparkował na samochodzie stojącym przede mną. Wystarczyło trochę popompować pedałem i bieg wrzuciłem potem 2 ,3 i jechał. po jakimś czasie znowu nie można biegu zmienić. Dodam jeszcze, że później jak samochód postał przez noc w garażu problem zniknął i można było spokojnie jeździc aż do następnej takiej dłuższej trasy, przy codziennej eksploatacji problemów takich brak. Płynu nie ubywa, wycieków przy pompie sprzęgła ani przy jego wspomaganiu nie widać, ani w żadnym innym miejscu układu.
Ot taka mała zagadka. Znajomy mechanik obstawia na pompę przy pedale sprzęgła, a wy co o tym sądzicie?
Aha, dodam jeszcze, że sama tarcza sprzęgła wraz z dociskiem czyli kompletne sprzęgło była wymieniana nie cały rok temu. Sprzęgło jest SACHSa więc chyba dobry produkt. (bo niektórzy obstawiają na docisk sprzęgła)
Sawcio
czerwony w123 240D
czarniutka w201 1.8E sprzedany
błękitny w124 200D
kto wie co dalej...
Post: sob mar 13, 2004 3:39 pm
Sprawdz dokladnie pompe przy pedale i wysprzeglnik przy skrzyni.
Post: sob mar 13, 2004 6:37 pm
silownik przy skrzyni.po swoich doświadczeniach tak domniemam.
Post: sob mar 13, 2004 7:24 pm
Dwa razy miałem podobny problem. Za pierwszym razem była to pompa sprzęgłowa a za drugim siłownik. Wystarczyło zmienić gumki i było OK.
Marek
W 123 200D 1978 czarna
Post: sob mar 13, 2004 10:49 pm
laudan pisze:
Ten wysprzęglik wymieniałem zeszłej zimy bo ja kbyły duże mrozy to gdzieś tam bylo trochę wilgoci i pękło ucho mocujące. Mam założony identyczny od w124 200D i działał dobrze do tej pory myślę że przez ten niecały rok chyba się nie zepsuł. Obstawiałbym raczej na pompe przy pedale.
Sawcio
czerwony w123 240D
błękitny w124 200D
kto wie co dalej...
