Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 1:02 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw maja 19, 2011 9:25 pm
Dzięki DJ MAKU.
Hm... Miałem taką chłodnicę. Kupiłem razem z silnikiem ale była strasznie podziurawiona i od razu poszła na złom, nawet się nie oglądałe dokładnie.
A to może jeszcze wiesz czy do automatów montowany jest dodatkowy wiatrak (elektryczny) przed chłodnicą?
Widziałem coś takiego ale nie przyszło mi do głowy zapytać.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw maja 19, 2011 10:23 pm
PanKot pisze:
Do automatu jest wymiennik ciepła na dole - ten o którym już pisaliśmy.
Wiatraki z przodu są w wersjach z klimą...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt maja 20, 2011 8:22 am
nie pamiętam dokładnie, ale różnice często są nawet nie w gabarytach zewnętrznych, a w grubości rdzenia
czemu - bo różne silniki potrzebują różnej wydajności chłodzenia
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt maja 20, 2011 9:54 am
Potwierdzam to, co napisał Kolega DJ MAKU. Mam silnik M123 250 i właśnie taką szerszą chłodnicę ( 574 mm ). Ostatnio musiałem jechać z inną, standardową chłodnicą. W normalnej jeżdzie nic się nie działo, ale jak się zatrzymałem przy pracującym silniku, to temperatura rosła do 100. Pewnie rosła by jeszcze, ale na to nie czekałem, tylko pojechałem dalej. Zamienniki tej szerokości kosztują od 400,- a dobrej używki chyba nie znajdę.
