Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 6:09 am
Post: ndz maja 15, 2011 4:29 pm
Cze.
Mam taki problem, samochód zacząl mi ostatnio bardzo bardzo mocno kopcic(gadzety Bonda wymiękają), Jak wstawie mu w palnik to z tylu jest taka chmura ze nic nie widac. Macie jakies sugestie co to może być ?, wiem że bez kompa się nie obędzie ale w tym tygodniu tak będe chodził do pracy ze nie bede miał czasu podjechac. Zastanawiam się na jakie koszta się nastawic.
Może to byc wtrysk albo końcówka wtrysku ?.
Jeszcze 2 problem to w momencie gdy już jade i dodam mocniej gazu to sluchac takie stukanie, trrr trr trrr zastanawiam się czy jest to jakoś powiązane z tym kopceniem. Az strach na ulice wyjechac.
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
Post: pn maja 16, 2011 7:56 pm
albo Merc wybrał Ci Papieża albo uszczelka pod głowicą :-)
OLDTIMERY.COM Portal Miłośników Pojazdów Zabytkowych
Post: czw maja 19, 2011 8:38 pm
Chyba jednak uszczelka pod głowicą.
Post: pt maja 20, 2011 9:58 am
Nie, no, moze faktycznie jednak konklawe?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt maja 20, 2011 10:00 am
Habemus papam MERCEDES !!! [zlosnik]
Post: pt maja 20, 2011 7:01 pm
TReneR pisze:
To zależy czy dymek idzie kółeczkami lub jest przerywany co trzy wtedy rzeczywiście !Habemus Papa!
Post: sob maja 21, 2011 11:40 am
Zacząłbym od sprawdzenia układu wtryskowego. Na komputerze może nie być żadnych błędów.
Zobacz czy nie wali gdzieś pod wtryskiem, jakieś wycieki. Sprawdziłbym jeszcze do tego pompę.
Potem uszczelka pod głowicą.
Powodzenia w szukaniu usterki.
C180 T-Model 98'
Mondeo mk4 2.0 PB 08'
C3 1.1 PB 12'
Post: pt cze 03, 2011 9:07 pm
EGR dziala prawidlowo? Mi w moim W210 E290 EGR sie nie domykal do konca i tez bardzo kopcil po daniu w dupsko. Po wyczyszczeniu EGR problem sie skonczyl.
Czy masz w przedliftowym CDI te cudowne klapy rezonansowe w kolektorze?, moze one nie pracuja jak trzeba.
Generalnie multum tematow na tem temat bylo rozpisywane na W210.pl - poszukaj tam.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
