Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 3:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt maja 06, 2011 11:18 am
żeby nie było ze sie opier.......m
Zdjęcie0091.jpg [ 82.34 KiB | Przejrzano 1712 razy ]
Zdjęcie0092.jpg [ 81.27 KiB | Przejrzano 1712 razy ]
Zdjęcie0093.jpg [ 96.11 KiB | Przejrzano 1712 razy ]
dzisiaj bede wyciagac silnik
a nastepnie biore sie za demontaz dawcy jak ktos jest zainteresowany jakimis elementami z niego smiało pytac
mam jeszcze pytanko w OM617 są dwa czujniki temp w głowicy
pierwszy od czego?
a drugi ?
który jest od wskazan temp na desce?
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: pt maja 06, 2011 12:50 pm
Numer GG: 8874486
O kurczę...
Jeden czujnik jest od wskaźnika na desce, a drugi wysyła sygnał do przekaźnika od świec żarowych. Dzięki temu jak silnik jest ciepły, to nie grzeją się tak długo jak na zimnym.
Post: pt maja 06, 2011 2:04 pm
Numer GG: 1531582
No i czar prysł.... Żeby Ci się panewka obróciła w tym dieslu!
Mercedes W140 S420
Audi Avant A6 C4 AEL+6b manual
Geo Tracker
Post: pt maja 06, 2011 9:12 pm
Kamael pisze:
O ile masz przekaźnik który posiada taką funkcję, jak nie to drugi czujnik się po prostu, jak to napisał barpawel "opier....".
Post: pn maja 16, 2011 2:36 pm
matizolkusza pisze:
oby nie
no to lecimy dalej silnik wyrwany
troche mnie to omolnie idzie ale niestety jak to w zyciu bywa "jak umiesz liczyc to licz na siebie" i wszystko robie sam w przydomowym garazu
teraz trza wyrwac OMa i postwic obok porobic pomiary i odpalic szlifierkę i spawarke i lecimy dalej z rzeźbą [palacz]
IMG00065.JPG [ 224.77 KiB | Przejrzano 1631 razy ]
IMG00064.JPG [ 292.43 KiB | Przejrzano 1631 razy ]
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: wt maja 17, 2011 8:29 pm
czas najwyższy przenieść wątek do działu humor [totalszok]
Dunkelheit !
Post: czw maja 19, 2011 10:37 am
no dobra dawca wyrwany
ale
dlaczego nikt mi nie napisał ze zmiana biegów w beczce jest na 3 wodzikach [palacz]
skrzydlakowa jest na 2
i teraz kolejny problem do rozwiazania(znowu wiecej wiercenia i spawania i wiecej [piwo] pójdzie)
tak na szybko co wczoraj o 12 w nocy i po kilku [piwo] wywnioskowałem
albo zapinam szkrzynie od beczki i wierce dziure w tunelu [palacz] = nadmiarowa nieprzewidziana rzeźba
albo spinam skrzynie od skrzydlaka na pierwszy rzut oka(byłem bardzo zmeczony [alkoholik] ) bedzie pasowac otwory rozstawy sie zgadzają w bloku OMa (dzsiaj odkrece skrzynie i przypasuje je)
czy taki patent wytrzyma czy skrzynia nie padnie?
a moze da rade cos wykombinowac aby mechanizm beczkowej był na 2 wodziki
Zdjęcie0114.jpg [ 165.02 KiB | Przejrzano 1588 razy ]
Zdjęcie0113.jpg [ 179.01 KiB | Przejrzano 1588 razy ]
Zdjęcie0112.jpg [ 135.53 KiB | Przejrzano 1588 razy ]
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: pt maja 20, 2011 11:32 am
barpawel pisze:
"Na papierze" patrząc wytrzyma, bo według danych Twój silnik ma i większą moc i moment niż 617, więc skrzynia sobie powinna poradzić, zwłaszcza, ze nie będziesz raczej targał nim lawety.
Otwory faktycznie wyglądają na pasujące, rozrusznik też podobnie, pytanie jeszcze jak będzie z wałkiem i sprzęgłem.
Moim zdaniem trochę szkoda pozbywać się tych biegów przy kierownicy, a "w razie czego" ciężko jest dziś znaleźć zapasową skrzynię do 'Skrzydlaka'..?
Post: pt maja 20, 2011 11:34 am
wczoraj juz na trzeźwo podszedłem do sprawy [palacz]
i wyglada to tak
najlepiej zostawic beczkową skrzynie a to z tego wzgledu ze przełozenia są takie jak powinny byc dla diesla (w danych jest dosyc duza róznica w przełozeniach 1,2,3 a 4 to wiadomo wszystkie takie same)
i
przy tym zestawie nie bede musiał skracac ani wydłużac wału wszystko pasi idealnie
plus ze filtra oleju nie bede musiał przenosic bo biegi trza zrobic w podłodze
minus ze bede miał biegi w podłodze :( (chyba ze ktos podsunie mi inne rozwiazanie jak te trzy wodziki połaczyc z mechanizmem dwuwodzikowym)
przy zapieciu skrzyni skrzydlakowej trza by wydłużyc wał o jakies 5 cm
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: pt maja 20, 2011 11:43 am
No więc "rób jak uważasz, uważaj jak robisz" [palacz]
A jak jest w 111 włączany wsteczny? Chociaż w sumie to i tak byłoby trudne do połączenia, bo jednak w 123 jest oddzielny do wstecznego...
Post: wt cze 07, 2011 10:36 am
no i silnik ze skrzynia siedzi
oczywiście nie obyło sie bez kolejnej nieprzewidzianej rzeźby
łapy silnika trza było robić nowe (materiału nie żałowałem)
oczywiście wczoraj juz go odpaliłem zatankowany ropskiem zapalił od przysłowiowego strzała (ale to nikogo nie powinno dziwić w końcu to legendarny klekot)
pozostało jeszcze wsadzić patyk w podłogę (o dziwo inżynierowie ze Stuttgartu przemyśleli mój dziwaczny pomysł i zrobili przetłoczenie na tunelu [zlosnik] )
i podpiąć podciśnienia i zrobić gaszenie, zainstalować "grzanie świec"
ominąć regulator i podpiac alternator
i oczywiście powymieniać filtry oleje zalać płynami, zarejestrować na żółte [hihi] i w drogę
gdzie w beczce znajduje sie "przerywacz" od kierunków?
IMG00907.JPG [ 312.29 KiB | Przejrzano 1523 razy ]
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: wt cze 07, 2011 11:02 am
Numer GG: 8874486
W Twojej beczce przerywacz jest zintegrowany z włącznikiem awaryjnych.
Post: wt cze 07, 2011 11:06 am
że się udało to gratuluję...
ale nie popieram tego co zrobiłeś - przykro mi...
MB W140 500SE '94
Post: wt cze 07, 2011 11:34 am
maclaw pisze:
przykro mi...
Od razu przykro, może w tej benzynie wystarczyło pokręcić jedną śrubką o pół mm. heheheheheh
Post: wt cze 07, 2011 11:50 am
po raz kolejny ogłaszam wszem i wobec ze
"wracam do m180 jak tylko uzbieram sianko na kompleksowy remont nie wiem ile to czasu mi zajmie może 2 a może 5 lat ale wiem ze na 100% zainstaluje w skrzydlaku oryginał"*
obecny patent jest tymczasowy i nawet nie wyobrażacie sobie jak mi jest przykro
THC pisze:
no nie wystarczyło krecenie nawet piecioma srubkami
w zeszłym roku robiłem głowice i pewno ta operacja zemściła sie na mnie bo zamiast zrobić kompleksowy remont zrobiłem połowiczny i tak jakieś tam pln-y poszły w błoto a silnik i tak trza rozbierać i stracony czas
* chyba ze totalnie mi odbije i zainstaluje tam v8 i zawieche w stylu low(temat do przemyslenia na kolejne lata)
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
