Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: ndz kwie 10, 2011 11:23 pm
Ech, śliczne autko.
Krotoszyn, Pleszew, brzmi lokalnie, więc w góry się wybierzcie do Trzebnicy.
Post: ndz kwie 10, 2011 11:51 pm
grispit pisze:
Da się je rozebrać praktycznie na części pierwsze . Przerabiałem to . Załączam zdjęcie poglądowe.
o, dzięki wielkie ;)
Czyli kupie wkład i jestem uratowany ;) http://allegro.pl/lusterko-c-klasa-w202-s-klasa-w140-e-klasa-w210-w-i1540284886.html
(Chyba że ktos z forum ma tanio całe lusterko podgrzewane).
Post: pn kwie 11, 2011 1:27 pm
WLD_Wlodi pisze:
Muszę kupić cały środek prawego lusterka
uważaj na anglika, tego nie sprawdzałem ale ponoć wkłady się różnią od europejskich w zakresie budowy samego lustra.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: śr kwie 27, 2011 5:23 pm
Lusterko zrobione, linka szyby w trakcie.
Panowie, co wymienić zanim auto pójdzie do gaziarza?
Które kable? Świece jakieś specjalne do LPG czy zwykłe fabryczne?
PS. Wczoraj oglądałem W140 V12 w okolicy(do oddania za około 25 tys, b. zadbany), na dniach się tym przejade i napisze sprawozdanie z porówania R6 vs V12 [hihi]
Post: czw kwie 28, 2011 8:58 am
Numer GG: 8478669
WLD_Wlodi pisze:
Ja wymienilem swiece (NGK), kabli nie ruszalem, bo nic sie nie dzialo i do tej pory jest ok, dodatkowo zakonserwowalem wneke na kolo zapasowe, bo tam poszla butla (60l gazu wchodzi).
Oczywiscie wszystkie plyny i filtry wymienilem, bo np. mam teraz reduktory blisko filtra oleju i trzeba miec zwinne raczki zeby go wyjac :lol: Plyn chlodniczy rowniez wypadaloby zmienic wczesniej...
Wezyki podcisnienia sprawdz, uszczelki pokrywy zaworow, termostat czy ok, itp. juz nie pamietam wszystkiego...
Generalnie przed wstawieniem auta do gaziarza wszystko powinno byc na tip top z silnikiem i powienien chodzic jak zegarek na Pb, zeby w razie czego gaziarz ci nie powiedzial ze przerywa, gasnie, szarpie na LPG bo masz np. uklad zaplonowy walniety...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pt kwie 29, 2011 11:28 am
trocin - dzięki.
Ostatnio padł mi alternator w trasie, kłopotu było co nie miara bo 25 km do domu a automata holować nie bardzo.
Okazało się że stopiła sie izolacja na kablach alternatora, przez co zrobiło się zwarcie.
Alternator dałem do sprawdzenia, ale diagnoza będzie dopiero za kilka dni.
Co pierwsze mogło puścić w wyniku zwarcia ?Regulator napięcia?
Post: pt maja 06, 2011 11:17 am
Dobra, alternator kupiony(poprzedniego nie opłacało się naprawiać).
Wziąłem się za skórę(zrobiłem jeden fotel) i wg mnie efekt jest średni, ale zadowalający. Nie da rady zakryć pęknięć skóry(niestety).
Postaram się zrobić jakieś fotki.
Post: pt maja 06, 2011 10:46 pm
Dodaje fotki z renowacji skóry:
Tutaj wszystkie fotki "PO" jak coś:
Z efektu jestem zadowolony :)
Moje skóry mają 460 tys przebiegu(albo 560 tys, albo 660 tys). Ale minimum 460 tys ;)
Także pozdrawiam właścicieli z wyśmiganą skórą przy przebiegu na liczniku 200 tys km .
Post: sob maja 07, 2011 10:33 am
a może napisać jakich konkretnie środków użyłeś??
ja mam skórę w dużo lepszym stanie, ale zakonserwować też trzeba...
MB W140 500SE '94
Post: sob maja 07, 2011 11:07 am
http://sklep.lederzentrum.pl/zestaw-ton ... y-p-4.html
Post: sob maja 07, 2011 2:20 pm
Skóra wyszła Tobie całkiem fajnie. Nie wiem czy dawałeś wykończenie, bo trochę jest chyba zbyt matowa.
Ale efekt na taki stan i taki przebieg jest MEGA.
Fotki PO bardzo fajne, myślę że to dobrze zainwestowane ok 200zł.
Tym bardziej, że pewnie jeszcze sporo z tych specyfików zostało.
Gratulacje ładnej tapicerki!
Post: ndz maja 08, 2011 9:02 am
WLD_Wlodi pisze:
Czyli kupie wkład i jestem uratowany http://allegro.pl/lusterko-c-klasa-w202 ... 84886.html
Jak się sprawuje zamiennik?
Co Ci zostało z zepsutego?
Mi ułamał się ten cycek*, który zamyka i otwiera - może u Ciebie został cały?
*cycek jest na większej części, która przyczepiona jest w osi składania lusterka.
Pozdrówka,
Post: ndz maja 08, 2011 1:57 pm
mza pisze:
WLD_Wlodi pisze:
Witam. Zamiennik jest naprawde ok :)
Ten zepsuty wkład był uderzony i urwane jest cale mocowanie. Przyjrze sie temu dokladnie jak bede miec czas i dam ci znac.
Panowie - pytanie za 100 punktow. Auto stało dosyć długo. Wczoraj troche pojeździłem i na zimnym silniku skrzynia ślizga.
Przy zmianie 2/3 , 3/4 skrzynia jak by za wolno zmieniała biegi, no czuć że ślizga(w trakcie zmiany biegów obroty wzrastają) . Nie wiem jak jest na ciepłym silniku, bo długo nie jeździłem. Co z tym fantem robić? Jest to naprawialne czy szukać innej skrzyni?
Chce mieć auto na igłe zrobione, fundusze są także czekam na odpowiedź.
Post: pn maja 09, 2011 1:20 pm
sprawdz najpierw poziom oleju w skrzyni, bo równie dobrze mógł wyciec ;-)
Pamietaj sprawdzasz na włączonym silniku i odczytujesz ze strony bagnetu na którą nie chlapie pompa.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn maja 09, 2011 8:17 pm
and6412 pisze:
Gdzie ten bagnet od skrzyni?
Pierwszy raz mam takie cudo w garażu i jeszcze go do końca nie okiełznałem.
