Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 7:20 am
Post: pt kwie 29, 2011 8:15 pm
Witam wszystkich!
Mam prośbe potrzebny mi jest schemat podłączenia przewodów zaplonowych!!
z góry dziękuje i pozdrawiam
Post: sob kwie 30, 2011 7:31 pm
Jaki schemat? Chodzi o kolejność zapłonów? Sprecyzuj, czego Ci potrzeba.
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: sob kwie 30, 2011 10:47 pm
tak chodzi mi o kolejność podłączenia przewodów zapłonowych! swojego merca kupiłem bez kabli ale juz zakupiłem nowe i chciałbym je założyć.dzięki
Post: ndz maja 01, 2011 8:41 am
o kable wysokiego napięcia zapewne tu chodzi ;)
Post: ndz maja 01, 2011 9:57 am
zgadza sie nie wiem w jakiej kolejności je podłaczyć,przydal by mi sie jakiś rysunek! [zlosnikz]
Post: pn maja 02, 2011 11:55 am
karyk2 pisze:
zejdę później do garażu i rozrysuję Ci, jak to tam mam podłączone u siebie.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn maja 02, 2011 9:32 pm
Do końca nie rozumiem czego potrzebujesz. Kolejność masz zawsze na pokrywie zaworów.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: pn maja 02, 2011 10:00 pm
W środę będę przy moim aucie. Jak nikt nie zapoda Ci podpowiedzi wcześniej, to ja coś wrzucę.
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: wt maja 03, 2011 1:04 pm
bede ci bardzo wdzięczny!!!
Post: śr maja 04, 2011 10:24 am
na poniższym zdjęciu mam zaznaczone, który przewód idzie do pierwszego cylindra.
dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
kolejność masz na pokrywie zaworów: 1-5-3-6-2-4
mam nadzieję, że o to chodziło.
pozdr.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: śr maja 04, 2011 10:46 am
Właśnie miałem brać aparat i iść do auta. Kolega był szybszy.
Powodzenia [zlosnikok]
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: pt maja 06, 2011 5:35 pm
dziękiuje wam o to mi chodziło!!widziałem oznaczenie na pokrywie zaworów ale wolałem się upewnić co i jak!!pozdrawiam!
Post: pn mar 07, 2022 7:17 pm
cyfry na deklu zaworów jak się mają do tych na kopułce aparatu zapłonowego?? Na kopułce idą w kolejności zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale czy nr 1 jest jakoś oznaczony??
Post: czw mar 10, 2022 5:16 pm
Hej, ustaw sobie tłok pierwszego cylindra w górnym martwym punkcie - zawory tego cyl. mają luz , nie są podparte. Zdejmij kopułkę. Palec rozdzielacza pokaże Ci na który kabel podawana będzie iskra. I ten kabel podaj na świecę pierwszego cylindra. Analogicznie znajdziesz pozostałe .Pozdrawiam.
Mówić prawdę ,jak czekista czekiście!
Post: czw mar 10, 2022 7:57 pm
tak zrobiłem, i auto sie odezwalo ale gaśnie po krótkiej chwili, pozostaje lampa.
