Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 9:31 am
Post: ndz kwie 24, 2011 10:55 am
Witam ! Mam zapytanie do kolegów,a mianowicie jakie objawy wskazują na zbyt duże wyciągnięcie-zużycie łańcucha rozrządu ?
Od dłuższego czasu mam problemy z nierówna pracą silnika na wolnych obrotach,wykluczyłem wszelkie nieszczelności w układzie dolotowym,sprawdzone ciśnienie sprężanie ( 12-12,5 bara ),wtryski nie leją (identyczna praca na LPG ),wałki rozrządu i drżwigienki nie wytarte -OK ,rozrząd idealnie-na znakach,wymienione na nowe górne ślizgi łańcucha rozrządu,kopułka-palec-kable-świece -nowe !,wymienione przedwczoraj poduszki i amortyzatorki silnika,no i nie mam już więcej pomysłów !!! do wymiany pozostał mi jeszcze jakby co to tylko łańcuch rozrządu,no i myślę nad grubszą robotą -reszta ślizgów na dole silnika, dodam że auto jeżdzi,nawet dobrze się zbiera ,pali z pół obrotu,spalanie LPG na poziomie 20 l/100 km ,no wszystko niby cacy -tylko te nieszczęsne wolne obroty ! Dodam jeszcze co zauważyłem-niekiedy,bardzo rzadko ale zdarza się że silnik przez parę minut -pracuje normalnie-czyli tak jak powinien !Brak mi już pomysłów :roll:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz kwie 24, 2011 2:51 pm
Numer GG: 8478669
W M119 slychac jak lancuch ociera o pokrywe zaworow i po zdjeciu pokrywy widac slad po lancuchu - moze u ciebie tez po tym poznasz...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz kwie 24, 2011 3:15 pm
Pokrywy ściągałem,nie ma najmniejszego śladu otarć,ani innych oznak,pytam o łańcuch bo praktycznie on mi tylko został do wymiany, może przez niego mam kłopoty z tymi obrotami ? może coś nie tak z rozrządem jak łańcuch wyciągnięty ? cholera wie, :roll: ,naprawdę brak mi już pomysłów,już nawet sprawdzałem wałki czy są od tzw. pary i wszystko się zgadza :evil:
Post: wt kwie 26, 2011 8:52 am
Wyciągnięty łańcuch rozrządu często powoduje gubienie zapłonu, czyli trudniej się odpala, potrafi zgasnąć na postoju, nierówna praca silnika. Te przypadłości raczej wyczuwalne są na wolnych obrotach... tak więc Twoje problemy mogą (lecz nie muszą) być spowodowane zużytym łańcuchem.
W124 400 E (do kościoła)
Justy 4WD (na grzyby)
XJR 1300 (po bułki)
Post: pt kwie 29, 2011 5:11 pm
Ja bym nie szukał objawów. One moga być bardzo mylące. No chyba, że tak ewidentne jak te opisane przez Trocina.
Albo wymienić dla spokoju sumienia albo zmierzyć wyciągnięcie i wtedy wymienić jeśli trzeba.
Post: pt kwie 29, 2011 5:30 pm
I tak właśnie,za poradą ,kolegi Zegarka (serdeczne dzięki za instrukcję i link do fotorelacji ! ) zaraz idę do garażu -zrobić ! obkukam najpierw wyciągnięcie łańcucha oraz sprawdzę czy czasami nie mam pod deklami jakiejś składanki,bo nic więcej do sprawdzenia mi już nie zostało ,wszystko niby -OK ,a nie jest jak powinno !
Post: śr maja 04, 2011 7:40 pm
czarek12 pisze:
I jak wrażenia?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: śr maja 04, 2011 7:51 pm
Ano ,szukałem ,szukałem , a tu KUKU ! prawy wałek rozrządu nie od pary,wsadzony z 500-tki ! Dzięki uprzejmości kolegi z forum ,jutro powinienem mieć właściwy z 560 , wsadzę to się okaże -co i jak !
Post: śr maja 04, 2011 8:13 pm
Niestety pojutrze, bo kurier nie przyjechał, bo coś tam się tłumaczyli i przepraszali. Rano ma być zabrać.
A z tym wałkiem, to masz niezłego farta, bo dorwać wałek do 560, w dodatku do wersji 300-konnej i tą stronę co potrzebujesz, to na prawdę wyczyn.
fb.com/waxclusive
Post: śr maja 04, 2011 8:31 pm
Och,cicho ! musiałeś się zaraz wygadać,co i jak, teraz wszyscy będą wiedzieli że w czepku się urodziłem [zlosnikhihi]
Post: czw maja 05, 2011 4:06 pm
Podepnę się pod temat:
M119.971 - wyciągniecie łańcucha 5 stopni. Czy to już jego czas?
Sposób pomiaru:
-40TDC jest dobrze ustawiony rozrząd - na dziurkach, a powinno być -45TDC.
Pozdrówka,
