Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 3:25 pm
Post: pn mar 28, 2011 8:17 pm
Witam , W140 500 SE (350 kkm przebiegu). Katalizatory przestały spełniać swoje zadanie pewnie już wieki temu ale teraz , pojawił się taki problem, że ich wnętrzności prawdopodobnie się "rozleciały". Objawia się to po pierwsze buczeniem (dzwonieniem) w pewnych zakresach obrotów, po drugie prawdopodobnie przytyka mi wydech . Pukałem w nie lekko ręką i wpadają w rezonans niemiłosiernie . Teraz pytanie do Was , jakie kroki podjąć ? Poradźcie coś , czy wycinać , zastąpić czymś , co są warte uniwersalne zamienniki np. z Bosala ?
P.S. Skrajnie ortodoksyjne porady niestety z względów finansowych jestem zmuszony odrzucić ;)
Pozdrawiam .
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: śr mar 30, 2011 7:06 am
Numer GG: 5261898
Wyciąć, wstawić rurę o takiej samym przekroju w miejsce kata, katy upchnąć u lokalnego skupywacza i jeszcze jesteś do przodu o parę stówek i po sprawie, jak będziesz miał budżet to sobie założysz nowe z powrotem chociaż szczeże w to wątpie [zlosnik] nie ma się nad czym zastanawiać jak nie masz kasy, a przecież nie będzie auto przez to stało, chyba że sie przyzwyczaisz do tego dźwięku dzwonienia. Była już tu burzliwa dyskusja na temat katów w trocina SEL-u, poszukaj coś koło 31 strony, zaraz mnie zjadą o te katy, ale co innego można zrobić, kupić nowe, używki???
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: śr mar 30, 2011 5:58 pm
Dzięki za odpowiedź . Zastanawia mnie jeszcze czy warto wstawić uniwersalne katy , czy może one też się szybko rozlecą ? Ktoś kiedyś pisał na forum że wywalił tylko bebechy ze środka , czy nie powodowało to jakiegoś "buczenia" - z powodu pustej przestrzeni ? Aha no i ile orientacyjnie warte są te stare katy jako surowiec ( jeśli ktoś sprzedawał ) ?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob kwie 02, 2011 11:25 am
jeżeli już to...
znajdż dobrego rzemieślnika
niech rozetnie puszki katów
wyjmie wkłady
w oryginalne puszki wstawi rury perforowane o fi takiej jak wlot-wylot
wspawane rury owinie wygłuszeniem czyli wełną żarodoporną
pospawa to wszystko porządnie i estetycznie
no i masz...
dwa tłumiki przelotowe w oryginalnych puszkach czyli wizualnie status quo
dodatkowo akustycznie będzie jeszcze ciszej niż z katami, żadnych obcych dżwięków typu rezonanse
no i jak twierdzą niektórzy kilka kucyków gratis
sprzedasz wkłady i masz zwrot kosztów całej operacji
p.s.z różnymi uniwersalnymi katami i prymitywnym wspawaniem gładkiej rury daj sobie spokój
Post: pt kwie 15, 2011 6:00 pm
Witam , operacja na katach przeprowadzona pomyślnie , pacjent ma się dobrze ;)
Po wykręceniu katalizatorów okazało się że w rozsypce jest tylko jeden. Ten , który mówiąc kolokwialnie "biegnie po delikatnym łuku " okazał się w całkiem dobrej kondycji , siatka czysta nic z niego nie wyleciało . Gorzej było z drugim, a właściwie z jego połową , która się rozleciała na takie kawałki i mniejsze:
Poza tym w środku było sporo pyłu ( który swoją drogą jest zabójczy dla dróg oddechowych;)
No więc ten drugi kat został oczyszczony , usunięta blacha podtrzymująca , która była przyczyną owego dzwonienia. Następnie wspawana przegroda i przedłużenie rurą oraz wygłuszenie . Tak więc teraz mam 3/4 oryginał i 1/4 rzeźby [palacz]
Nie jako "przy okazji" wymieniłem podporę oraz łożysko na wale (podpora była oberwana a łożysko miało po prostu dość [oczko] ) oraz sondę lambda . W środku jest o wiele ciszej i auto nabrało mocy ( nie wiem czy bardziej przez usunięcie zatykających rurę odłamków czy przez wymianę sondy - pewnie obie rzeczy po trochu) Ale efekt jest satysfakcjonujący :)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pt kwie 15, 2011 9:52 pm
Podporę wymieniłeś stąd przyrost mocy [oczko]
V
Post: pt kwie 15, 2011 10:28 pm
Umyłem nadwozie więc zmniejszył się też współczynnik Cx [hihi]
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: śr kwie 20, 2011 11:54 am
Wytrzepanie dywaników też na pewno pomogło [zlosnik] , zawsze to pół kilo mniej na pokładzie [zlosnik] [zlosnik]
