Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 10:18 am
Post: ndz mar 20, 2011 11:03 am
Jest sobie w M110 z k-jetem taka rurka idąca od głowicy do pokrywy filtra.
Niemieccy konstruktorzy wykazali się przy jej projektowaniu niespotykaną jak
na siebie finezją artystyczną, i zrobili cholerstwo tak powykręcane, że można
by to wystawić w galerii sztuki współczesnej :)
Mi ta rurka się ukręciła przy wylocie. Nie da się jej zastąpić byle czym,
bo tam jeszcze dochodzi jakieś podciśnienie, a nie chciałbym
sprawdzać, czy ważne, olewając je :) Coś pokleiłem, dosztukowałem i niby się
trzymało. Ale sztukowanie to nie wytrzymuje długo i podejrzewam, że rurka ta jest głównym
powodem moich problemów ze strzelającym gazem, choć wróżono mi już padnięty parownik, podwieszone
zawory i inne cuda. No ale wiadomo, szanujący się gazownik przy obecnych
cenach paliwa zrobi wszystko, by nie tykać starego grzmota, tylko
wrócić do gazowania kolejnej Fabii.
Pytanie - czy ta rurka jest jakoś dostępna? Podejrzewam, że M110 w W123
ma taką samą. Trzeba szukać "po klubie" i szrotach, czy może jest do dostania
w MB lub gdzieś za rozsądne pieniądze? Ma ktoś nr części?
Grzebałem w necie, ale nic nie wygrzebałem.
Gab
Post: ndz mar 20, 2011 4:18 pm
tak z ciekawości skąd masz podciśnienie do odmy u mnie własnie coś mam z tym zrąbane (ktoś to zle poskłądał ) i nie wiem czy mam dobrze masz jakies zdjecie ?
Post: ndz mar 20, 2011 8:37 pm
stawsz pisze:
Foty nie mam niestety a żurawia zapuścić chyba będzie okazja dopiero, jak
znowu zdejmę puszkę filtra, bo tak nic nie widać, chyba że z kanału.
Idzie gdzieś w dół w czeluście pod k-jetem, niestety nie pamiętam
dokąd, tzn. pamiętam, że gdzieś zaraz w coś włazi, ale gdzie głowy nie dam.
Gab
Post: ndz mar 20, 2011 9:48 pm
mam takie coś: http://allegro.pl/odma-dolot-mercedes-w ... 23210.html
Post: ndz mar 20, 2011 10:04 pm
bary123ce pisze:
Hehe, ta Twoja aukcja to mi z 10 razy wyskoczyła, jak szukałem, ale to są bebechy z dołu -
wszystko to, co siedzi pod kolektorem. Ja potrzebuje takiej "fajki", która ma wyjście
okrągłe, później idzie spłaszczona i łączy głowicę z pokrywą filtra powietrza - widać toto
chyba na każdej focie M110 z 280E albo SE, bo "wypełza" na filtr :)
Gab
Post: pn mar 21, 2011 12:42 pm
stawsz pisze:
O, mam coś :)
Ale to po angielsku no i jakiś wariat cały ten układ OPISAŁ zamiast narysować :)
http://www.scribd.com/doc/38396928/MB-M110-Engine-Vacuum-Connects
Ten sam użytkownik ma też inne materiały dotyczące podciśnień i innych kombinacji.
Gab
Post: pn mar 21, 2011 8:34 pm
dzieki bardzo to powinno mi ułatwić sprawę bo moja 116 ma serce na wierzchu i własnie robie porządki (dziś sprzątałem bałagan w komorze silnika za dwa dni bedzie z powrotem dziewica :)) a che zeby było wszystko wiadomo na 100% jak ma byc z tymi podciśnieniami jak bede składał motor - coś tam było mocno pomieszane
PS -tak na marginesie powiem szczerze ze nie chce mi sie wierzyć ze nikt nic nie wie (na forum) na temat podłączeń podciśnien m110 w naszych samochodach - dlatego poprosiłem cie o info w tej sprawie - niestety coraz bardziej utwierdzam sie w przekonaniu, ze na tym forum pomaga sie tylko osobom które juz sie zna lub które sa długo na forum - dziwna sprawa , niestety nie jestem odosobniony w tej opinii :/
Post: wt mar 22, 2011 9:53 am
stawsz pisze:
Ja się rzadko udzielam, ale tak jak porównuje z innymi podobnymi klubami i forami, to tu się po prostu w tematach technicznych odpisuje, jak ktoś ma czas i posiada konkretną wiedzę na dany temat, a nie dla samego odpisywania.
Poza tym M110 to już trochę wykopalisko - mało kto go ma, a z tej wąskiej grupy nieliczni wiedzą, jak to cholerstwo
serwisować i regulować. A podciśnienia to już kompletna wiedza tajemna.
Jedna uwaga, która mi przyszła do głowy. W tym opisie autor ciągle coś smaruje o EGR. Wątpię, czy wersje z końca
lat 70. w W116 takie coś miewały, w każdym razie nie przypominam sobie, by u mnie
było cokolwiek w tym stylu. Tak więc ten opis może dotyczyć jakiegoś nowszego M110 z pierwszych W126
lub ostatnich W123 i tam układ może być trochę inny.
Oczywiście wywalenie EGR-a jeszcze żadnemu samochodowi nie zaszkodziło :) ale gdy stanowi
on część całego układu, trzeba to pewnie zrobić z głową.
Gab
Post: wt mar 22, 2011 12:45 pm
no dzięki, ja egr-a na pewno nie mam, a jak by był to z pewnością bym go wywalił ale dziekuje - dzieki twojemu artykułowi znalazłem jeszcze coś ciekawego a mianowicie rysunki vaccum (tez po angielsku)ale zobaczymy jak to sie ma do mojego samochodu , czy nie jest to jakiś inny nowszy lub starszy model
Co do mojego odczucia odnośnie odpowiedzi forumowiczó - moze masz racje i po prostu nikt nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia co wnosi coś nowego w sprawie podciśnień w M110 - dzieki za sprowadzenie na ziemie :)
Post: wt mar 29, 2011 10:47 am
No... teraz mogę podsumować poszukiwania rurki odmy... To już coraz rzadszy fant.
Oferowano mi używaną za 65, a pewien tani sklep w Józefowie oferował mi ją nową,
oryginalną za 110, ale ja rozumiem, że z czegoś trzeba żyć :)
W necie wszędzie taka rurka Febi wisi za jakieś 20 zł, nawet w Intercarsie - ale co z tego,
jak nikt jej nie ma "na stanie".
Broler oferował, że ją sprowadzi za jakieś 50 z kawałkiem, ale musiałbym najpierw przyjechać
wpłacić zaliczkę, bo skoro dzwonie i pytam o nią pewnie jako jedyna osoba w ciągu ostatnich
dwóch lat, to wiadomo, że zamówię i później perfidnie nie odbiorę :) A że mam do Brolera godzinę
jazdy przez korki, zostawiłem go sobie jako ostateczność.
Na Odolańskiej ostatni raz widzieli taką rurkę na oczy kilka lat temu.
W sklepie na Mińskiej mogli sprowadzić za jakieś 60, ale musiałbym czekać do piątku.
W końcu stwierdziłem, że co mi tam - pooglądam sobie nowe CLS-y :) Pojechałem do
Anina do ASO Owczarek. Rurka za 61 brutto, wczoraj zamówiona, ma być dziś do odbioru.
Czyli nie takie ASO straszne, choć od czasu jak mi zaproponowali 15 tysięcy netto za
nową przekładnię kierowniczą i chyba 500 zł za klapkę przepływomierza do k-jeta, zawsze
mijałem to miejsce z uśmiechem :)
Założymy i zobaczymy co to pomoże na moje dławienie.
Gab
