Dzisiaj jest czw lip 09, 2026 8:26 pm
Post: pt mar 18, 2011 3:14 am
Witam.
Problem jest następujący. W moim W124 200D mam wymieniony oryginalny silnik na silnik z W201. Stodwudziestkaczwórka ma założony nowszy układ grzewczy, ten z dogrzewaniem po odpaleniu. Niestety, co do rocznika silnika nie jestem pewien, a z tego co wiem, w 1989 zaczęto stosować krótsze świece, ze spiralą 23 mm (z rowkiem wokół sześciokąta pod klucz) zamiast 25 mm (bez rowka), właśnie chyba pod układ dogrzewający i wtrysk odchylony o 5 st. od osi komory wstępnej.
Czy da się te świece stosować zamiennie, czy koniecznie trzeba zamontować takie, które są wymagane:
-przez budowę silnika,
-przez typ układu podgrzewającego?
Sprawdzał ktoś kiedyś zamienność tych świec?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt mar 18, 2011 10:22 am
Szumek najprosciej to podaj numer silnika i bedzie wszystko wiadomo
Post: pt mar 18, 2011 1:16 pm
A gdzie szukać tego numeru? [zlosnik]
Bo od którego numeru, które świece mają silniki to wiem, bardziej mi chodzi o to, czy te starsze np. nie ucierpią przy współpracy z nowszym przekaźnikiem?
Mercedes W124 200D
Post: pt mar 18, 2011 2:15 pm
Ja mam OM603 z 91 roku a przekaznik od starszej wersji bez roznego grzania swiec i dziala to ok.
Numer masz wybity na bloku przy deklu zaworów/lancucha od strony pompy wtryskowej- jak sie zaczyna pompa wtryskowa. Jakby we wnęce/rogu "L" - bo tak wyglada dekiel zaworów ;)
Post: pt mar 18, 2011 2:21 pm
OK, dzięki, sprawdzę to. :)
Mercedes W124 200D
Post: pn mar 21, 2011 3:54 pm
Numeru silnika nie dało się odczytać. Numer jest, ale trzeba by po tylu latach trochę obmyć silnik. ;)
Świece wyglądały na te starsze - sześciokąt bez nacięć. Jednak wtryski są pochylone o 5 st., tak więc jest to typ od '89 - pomyślałem, że będzie niezła zagadka. Wszystko wyjaśniło się po demontażu świec - były zamontowane Iskry. Miałem profilaktycznie dwa komplety świec Beru na montaż - te starsze 25 mm i nowsze 23 mm. Po wyjęciu świec Iskra porównałem je z nowymi...
Jak widać Iskra nie poddała się światowym trendom i zrobiła nowszy typ świecy (te krótsze - 23 mm) bez nacięć na sześciokącie. [zlosnik]
Czyli wszystko się wyjaśniło, świece zgadzają się z przekaźnikiem i rocznikiem zamontowanego silnika. :)
Mercedes W124 200D
