Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:00 am
Post: pn mar 08, 2004 5:30 pm
Numer GG: 85536
U mnie jest ciekawy objaw ze sprzęglem po zlożeniu bryki przez fachowców.
Sytuacja jest taka na luzie mi terkocze a jak wcisne sprzęglo to terkot znika i słysze tylko ładny klekocik silnika a tak ten terkot jest taki, że silnika nie słychać tylko takei trrrrrrrr.
Ja stawiam na rozwalone łozysko dociskowe albo luźne na osi i sobie trkoce jak jest na luzie.
Co o tym myslicie ?
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn mar 08, 2004 10:43 pm
MacKuz pisze:
Ja stawiam na rozwalone łozysko dociskowe ...
W mojej slicznotce sa podobne objawy, a podczas wizyty u mechanika, powiedzial ze na 99 % jest to lozysko :-?
Nerwowa Niemra
Post: wt mar 09, 2004 8:20 am
Założę się z Wami że winna jest tarcza sprzęgła, często zużywają się sprężynki tłumiące dragania lub występuje luz pomiędzy wielowpustem a resztą tarczy.
Objawy są następujące:
na wolnych obrotach terkocze, po dodaniu gazu cichnie, po wciśnięciu sprzęgła zanika, podczas jazdy na biegu nie do wyczajenia - na pocieszenie dodam że występuje przeważnie w dieslach [zlosnik]
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: wt mar 09, 2004 8:47 am
jesli po dodaniu gazu(i puszczeniu)znika, to lozysko -jak pisal WeebShut(ale pocieszajace jest to, ze z takim mozna spokojnie jezdzic-tylko trzeba sie przyzwyczaic do tego "trrrrr" [zlosnik] )
jesli po dodaniu gazu tylko cichnie,a po puszczeniu wraca, to tak jak pisal Tian-dalej mozna jezdzic, ale sprezynki czasem moga wypasc i dostac sie tam, gdzie nie trzeba i nagle mozesz stracic sprzeglo [zlosnik] )
jesli to lozysko, to czasem nie ma tego dzwieku, jesli sprezynki, to zawsze jest
powodzenia
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
