Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 7:26 pm
 Tytuł: olej w 280 ce
Post: pn mar 14, 2011 6:55 pm
jestem nowym forumowiczem więc wybaczcie moje ewentualne gafy...
jestem ''szczęśliwym'' posiadaczem 114 280 ce coupe .czy ktoś mógłby mi powiedzieć ile mieści się oleju w wym silniku ponieważ nie jestem pewny czy bagnet oleju jest od tego auta który posiadam.
Mój drugi problem to iż silnik pracuje na trzech cylindrach ,na 1 , 3 i 5 cylindrze nie chodzi. jest iskra , wtryski podają paliwo , brak kopcenia z tłumika. Ciśnienie w cylindrach w normie silnik jest na wtrysku bosch d-tronic.. czy ktoś się spotkał z takim problemem. [totalszok]
Ostatnio zmieniony wt mar 15, 2011 5:59 pm przez bemark69, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 15, 2011 5:34 pm
witamy Cię nowy Forumowiczu:)
pochwal się swoim autkiem:)
napisz, czy to Twoje pierwsze auto z gwiazdą na masce, itp itd.
na stronie głównej Forum, w zakładce Warsztat masz dane techniczne swojego auta. tam szukaj info o silniku.
jak nie znajdziesz, użyj opcji "szukaj" na forum.
a co do palenia na trzy gary, to jesteś pewny, że masz dobrze zapłon ustawiony?
tu też użyj "szukajki"
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: wt mar 15, 2011 8:38 pm
zapłon jest ok. wtryski sprawdzone iskra jest.ale paliwo dostaje się do oleju, w wolnej chwili wymienię go i sprawdzę jeszcze raz ciśnienia...w tej chwili jest ponad dwa razy większy poziom oleju od dopuszczalnego.
Post: pt lip 08, 2011 11:12 pm
W jakim stanie sa wtryskiwacze? Sprawdzano je na stanowisku pomiarowym? Wykrecales swiece krotko po wylaczeniu silnika? W jakim sa stanie? Moze byc, ze cylindry nie pracuja bo sa po prostu notorycznie zalewane - teze te wzmacnia fakt, ze paliwo dostaje sie do oleju.
Post: ndz lip 10, 2011 9:44 pm
auto jest w warsztacie na razie stwierdzili że komputer daje dwie dawki paliwa na trzy wtryski i po jednej dla pozostałych. diagnoza walnięty komputer, kupiłem drugi ale jest jeszcze gorzej, a wtryskiwacze działają były czyszczone ultra dzwiękami.w nadchodzącym tygodniu mają zdiagnozować usterkę. :cry: :cry: :cry:
Post: pn lip 11, 2011 9:38 am
bemark69 pisze:
ale czyścił je ktoś, kto się na tym zna i miał do tego specjalne stanowisko, czy zapodano im ultradźwięki i stąd wniosek, że muszą działać?
też mi się kiedyś wydawało, że w mojej 114 ze dwa wtryskiwacze leją ale pozostałe są ok.
okazało się, że wszystkie nie działały tak, jak powinny, stąd moja sugestia, żeby je dać komuś, kto siedzi we wtryskach.
bemark69 pisze:
może kupiłeś uszkodzony komputer? to się zdarza.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn lip 11, 2011 7:15 pm
WTRYSKI CZYŚCIŁ W WARSZTACIE KOLEGA KOLEGI , NIE WIEM CZY TO WYSPECJALIZOWANY WARSZTAT , SAM SPRAWDZAŁEM CZY DZIAŁAJĄ I DZIAŁAŁY.OBECNIE AUTO JEST W FIRMIE DOCTOR CLASSIC KTÓRA ZAJMIE SIĘ KOMPLETNĄ RENOWACJĄ . I JESZCZE NIE DOSZLI CO SIĘ DZIEJE Z SILNIKIEM...MAM NADZIEJĘ ZE W KOŃCU DOJDĄ BO CHCIAŁBYM ABY SILNIK BYŁ W ORYGINALE W KOŃCU TO 185 KM.
Post: pn lip 11, 2011 8:06 pm
mam nadzieję, że Caps Lock włączył Ci się przypadkowo, bo nie musisz do nas krzyczeć, żebyśmy zrozumieli :-)
bemark69 pisze:
łe, jak kolega kolegi, to przepraszam. tacy majstrowie zazwyczaj znają się najlepiej i ze względu na powinowactwo z ich kolegą oferują najlepszą jakość za przystępną cenę [palacz]
powodzenia zatem w walce z silnikiem.
nie są to jakoś specjalnie skomplikowane motorki, więc na pewno uda się znaleźć usterkę i sprawnie ją usunąć.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
