Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 12:31 pm
Post: wt mar 08, 2011 10:16 am
Witam serdecznie.
Nie znalazlem odpowiedzi na dreczacy mnie klopot wiec postanowilem zalozyc temat...
Merc W124 300E 91r M103 bez LPG.
Problem polega na tym iz silnik nie ma mocy na niskich obrotach, tzn przy gwaltownym przyspieszeniu muli sie, wyje a nie jedzie tak jak kiedys... wypelnienie ustawione (kopulka, paluch, przewody, wtryski, przepustnica + rozdzielacz, czujniki, potencjometr klapy, sonda - NOWE)
Zauwazylem, ze kiedy juz silnik ma normalna temp pracy, to kiedy dodaje gwaltownie gaz klapa opada i nagle nieco wraca, opada i wraca tak jakby sie cofala co daje tez efekt jakby falowego wchodzenia na obroty, w przelozeniu na jazde gaz w deche na 1 i 2 tak zebym doszedl do 3go biegu i mozna jezdzic, tak od 2,5tys obr wchodzi duuuzo lepiej.
Coz moze byc przyczyna owej dolegliwosci ??
W210 320 CDI Avantgarde
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: wt mar 08, 2011 11:36 am
musze cos dopisac....
zauwazylem przed momentem ze kiedy obr spadaja jest dziwny syk,,, krotki taki "kszyyy" :P a kiedy go cisne na gaz to glosno zasysa tak bełkocząc przy tym... :P pomacalem pomacalem i najprawdopodobniej kalosz na obwodzie puscil... na wieczor bede mial nowy z serwisu, jutro wymienie i napisze czy problem ustal :) aczkolwiek mam taka wieeelka nadzieje ze to wina tego kapcia :)
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: wt mar 08, 2011 2:09 pm
No pewnie że to wina kalosza,układ dolotu musi być szczelny,jak ciągnie lewe powietrze to właśnie dzieją się takie cuda,jak wiesz kalosz jest z gumy a ta ze starości robi się z czasem sztywna i twarda,no i najczęściej przy zasilaniu LPG i strzale, dosłownie ją rozrywa,nową co najwyżej wyrzuci z mocowania !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: śr mar 09, 2011 6:55 pm
slyszalem ze takie cuda dzieja sie na gazie ale po co niszczyc silnik gazem... w kazdym razie ja nie posiadam.
otoz kalosz wymienilem, bylo minimalne pekniecie ale nie dalo to zadnej roznicy... az dziwne, nowy osadzony w 100% do konca i poprawnie, uszczelnilem tez przepustnice pod kaloszen, miala przedmuch na uszczelce i wciaz kiedy gwaltownie dodaje gaz, klapa opada odbijajac, wolniej wciskajac gaz klapa idzie plynnie w dol... coz to moze byc...moze cos z zasilaniem/cisnieniem paliwa ? a moze tak ma byc ?
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: czw mar 10, 2011 1:26 pm
moze posiada ktos schemat podcisnien do przepustnicy ? sa 2 wezyki gorny i dolny polaczone z zaworem w glowicy i modulem zaplonu na nadkolu, potrzebuje schemat albo zdjecie jak powinny isc ? z EPC schemat jest za ogolny, niedokladny.
potrzebuje jeszcze schemat kabli do czujnika temp tego na 2 piny bo nie mam kabli do niego i jest niepodpiety, a sladu po kablach tez nie ma...to po kij czujnik ? juz trace glowe....
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: czw mar 10, 2011 8:38 pm
Którego czujnika tego z tyłu głowicy przy 6 cylindrze ?
Jeżeli on jest nie podpięty to jakim cudem wypełnienie ustawiłeś ? toż sterownik zgłosi błąd.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pt mar 11, 2011 8:30 am
dokladnie tak ten z tylu glowicy patrzac od przodu przed tym 1pinowym co pokazuje temp dalej jest juz ten 4pinowy, wypelnienie ustawione, normalnie sie udalo, ale w takim razie po co ta czujka jest ? potrzebuje schemat do niej skad kable maja isc, znajomy ma 300CE i ma to podpiete (myslalem ze to od klimy bo ja nie mam a on ma) ale aktualnie jest w niemczech i nie wiem kiedy wroci.
Zechcialbys mi pomoc i zerknac u siebie skad owe okablowanie idzie ? :)
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: pt mar 11, 2011 1:09 pm
Zrób fotkę tego swojego rozwiązania bo piszesz że ma 4 pinowy i 2 pinowy,coś za dużo tego masz ?...
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pt mar 11, 2011 2:50 pm
fotke dołacze pozniej :)
Mam czujnik duzy 4pinowy na koncu glowicy, kierujac sie w przod kolejnym jest czujnik 1pinowy i dalej w przod jest ten 2pinowy :)
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: pt mar 11, 2011 7:39 pm
Dużo masz tych czujników ,ktoś coś dodał..
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob mar 12, 2011 4:13 pm
oto fotka,,, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a77 ... 36f06.html to ten niebieski jak widac niepodpiety :/
dodam, ze dzisiaj mialem trase calosc ok 400km i tylko 2x mieczyslaw szedl jak oszalaly... na wylocie z wroclawia jak depnalem na 3cim biegu to bylem w glebokim szoku tak poszedl jak strzala prawym pasem az szkoda bylo zwalniac bez problemu 190 ale kolejne swiatla byly :D ojejj zeby tak zawsze szedl,,, potem znowu ciagnal sie w porownaniu do tego co pokazal jak stary zetor, no i w koncu po godzinie cos mu zaskoczylo i z 10min mialem duuuzo mocy potem znowu i az do teraz slabo przyspiesza :/ cos mu cofa moc, jakby przez sekunde po dodaniu gazu sie wkreca i czuc tak jakby noge odpuscic z gazu co skutkuje powolnym wkrecaniem sie na obr. ehhh kiedy ja wreszczie dziadka doprowadze do ladu....
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: sob mar 12, 2011 9:27 pm
Obcy,tam nic nie ma w moich obu m103.Potencjometr klapy ustawiony na 0,7V na wolnych obrotach ?
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob mar 12, 2011 9:30 pm
no i zmierz ciśnienie paliwa ,bo to może być powód twoich kłopotów.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: ndz mar 13, 2011 1:49 pm
tak potencjometr ustawiony, wszystko ustawione :) apropo czujnika, brat w W126 2,6benzyna m103 ma tą czujke i ma wpieta niestety dzieli nas jakies 300km ;p ma klime i automat i webasto i jakies duperele moze ta czujka jest z ktoregos z tych urozmaicen :P
jak zmierzyc cisnienie paliwa ?
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: ndz mar 13, 2011 5:40 pm
zapobiegawczo wymienilem przed chwila regulator cisnienia paliwa na rozdzielaczu, znalazlem z rozebranego m103 i zobaczymy jak to bedzie (dodam ze kiedys odkrecajac regulator to trysnelo z wielka sila paliwo, teraz jak go odkrecalem to zaledwie pare kropelek polecialo wiec to moze on)
Ale napisz jak zmierzyc cisnienie.
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
