Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 12:40 am
Post: pn lut 21, 2011 8:54 pm
Kolega ma bardzo nietypowy (?) problem ze swoim 270 CDI.
Samochod to W210 270 CDI, rocznik 2000.
Samochod nie jakas ruina, na liczniku niewiele ponad 210 kkm, wnetrze w stanie idealnym, kierownica, pedaly, drazek automatu, wszystko super - widzialem kilka w210, ale w tak dobrym stanie wnetrza to zadkosc. Wiec przelot moze byc w miare wiarygodny.
Problem polega na tym, ze jak na zewnatrz spadnie temperatura powiedzmy ponizej O st. C. i auto postoi kilka godzin nie da sie za cholere odpalic. Jak wlaczy sie farelke, pogrzeje jakis czas komore silnika to odpala.
Nawet nie zakopci, tak jakby nie dostawal ON.
Jak nie ma zimy auto super pali, idzie jak burza, kopcenie w normie, odpala rowniez nagrzany bez zadnego problemu, auto chodzi rowno - chcialoby sie rzecz idealne "oko"
Co to moze byc? Jakis czujnik.
W123 280CE
Porsche Cayenne Diesel S
Mercedes CLA
Post: pn lut 21, 2011 9:02 pm
u nas działo się niedawno coś podobnego w ML, czujnik ciśnienia paliwa nie odpali za cholerę jak czujnik nie zarejestruje podanego ciśnienia na wtryskach, koszt koło 200 zł z tego co pamiętam. Objawiał się odpalaniem po długim kręceniu niekiedy nawet aku potrafił wyładować
Post: wt mar 08, 2011 8:32 am
Czy czujnik temperatury cieczy chlodzacej odpowiada za procesy zwiazan z odpalaniem (grzanie swiec czy jeszcze cos) ?
Podgrzany czujnik wlasnie temp. cieczy chlodzacej sprawil, ze auto odpalilo od razu - wiadomo jak, bo bez grzania swiec, ale odpalilo...
W123 280CE
Mercedes CLA
Post: śr mar 09, 2011 8:25 pm
300D pisze:
teoretycznie nie.
u siebie w aucie w motorem z Monachium miałem podobnie, że przy niższych temperaturach zaczął mi baaardzo słabo odpalać.
okazało się, że padł podgrzewacz paliwa.
przy filtrze mam takie cuś, co wstępnie ropkę podgrzeje a ta, jak wiadomo z fizyki, jak jest cieplejsza, to bardziej chce się palić.
może u Ciebie też coś takiego jest...
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: śr mar 09, 2011 8:51 pm
a pod komputer ktoś go podłączał? błędy z czytywał? wydaje mi się że to podstawa.
