Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 10:42 am
Post: ndz mar 06, 2011 11:38 am
Sprawa moze nie jakas pilna, ale czy ktos rozwiazywal ten problem w swoim W123.
Mysle, zeby to zrobic na koniec sezonu razem z lancuchem rozrzadu, napinaczem i slizagami jak bedzie jakas luzniejsza kasa, bo troche mnie to jednak denerwuje.
Czy wymiana dzwigienek, uszczelniaczy trzonkow rozwiaze problem ?
W123 280CE
Porsche Cayenne Diesel S
Mercedes CLA
Ostatnio zmieniony ndz mar 06, 2011 8:43 pm przez 300D, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz mar 06, 2011 12:13 pm
Silnik z regulacją ręczną nigdy w szczególności na zimno nie będzie tak cichy jak z hydrauliczną - więc nie zawsze jest tu problem a jedynie kwestia naszego przyzwyczajenia i porównywania do nowszych jednostek.
Wszelakie luzy włącznie z luzem trzonka zaworu w prowadnicy mogą powodować dodatkowe hałasy. Ważna jest drożność rurki olejowej (dziurek) natrysku na krzywki i sam stan wałka. Ważne aby luz był wyregulowany prawidłowo i pomiar nie zniekształcony przez wyrobione elementy.
Często bywa tak, że pieniędzy w klawiaturę napcha się sporo a jak klekotało tak klekocze ;-).
Post: ndz mar 06, 2011 2:10 pm
ukaniu pisze:
Mi mechanik tez powiedzial, zebym sobie dal spokoj, a jedynie wymienil lancuch rozrzadu, napinacz, slizgi jak juz.
Koszt nowego walka nie jest jakis przerazajacy, jesli bedzie dostepny. Z Febi cos kolo 900 pln w detalu brutto.
W123 280CE
Mercedes CLA
Post: ndz mar 06, 2011 5:52 pm
Ja mam taki sam silnik (m102 :) ) i też na zimnym mi klepią ale jak już się nagrzeje to chodzi pięknie jak zegarek. Fizyki nie oszukasz jak zlikwidujesz ten luz zaworowy to bedziesz miał popodpalane końcówki.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: ndz mar 06, 2011 8:27 pm
300D, a ja po przeczytaniu tytułu już się podjarałem, ze masz Beczkę z V12 [zlosnikhihi]
Post: ndz mar 06, 2011 8:41 pm
DJ MAKU pisze:
Ale zawsze podpis ratowal, temat poprawiony [zlosnik]
W123 280CE
Mercedes CLA
Post: ndz mar 06, 2011 9:42 pm
Na jakim oleju kolega jezdzi?
W 123 280E
Post: pn mar 07, 2011 8:03 am
howser pisze:
Polsyntetyk.
W123 280CE
Mercedes CLA
Post: pn mar 07, 2011 3:08 pm
Ja tam śmigam na mineralnym 15W40, a co do firmy to nie zdradze bo będzie śmiech na sali :)
Post: pn mar 07, 2011 5:48 pm
300D pisze:
Polsyntetyk.
no ok.
Pozostaje Ci wyregulowac zawory i ciszyc sie jazdą , albo j.w.
Dziwi mnie tylko fakt, ze Twoje M102 klepie, z reguły te silnik chodza bardzo cicho.
W 123 280E
Post: pn mar 07, 2011 6:29 pm
howser pisze:
300D pisze:
Polsyntetyk.
no ok.
Jak jest zimny jakas chwile, po rozgrzaniu wycisza sie i chodzi calkiem cicho.
W123 280CE
Mercedes CLA
Post: pn mar 07, 2011 8:27 pm
No bo te silniki tak właśnie mają już słyszałem dwa takie w W123 i klepały na zimnym.
