Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 5:52 pm
Post: czw mar 03, 2011 1:42 pm
Co Panowie sądzą
http://otomoto.pl/mercedes-benz-s-500-m ... 03143.html
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: czw mar 03, 2011 7:01 pm
"Z tyłu grecka lira, z przodu maska TIR-a..."
Na serio to z zewnątrz tył ładny, ale przód coś do doopy spasowany, brakuje 'spinek' na zderzaku, nadłamany jest lewy róg, odstaje listwa z przedniego błotnika, w ogóle z przodu każda szczelina jest inna...
Wewnątrz podobnie, tylna kanapa ładna, z przodu fotele 'wypierdziane', pewnie dlatego nie widać ich na zdjęciach. Zależy jeszcze jaki gaz, jak to jedzie, itd.
Po zdjęciach to sobie można, jak chcesz się coś dowiedzieć konkretnie to trzeba 'obczaić' na żywo...
Post: czw mar 03, 2011 9:48 pm
Byłem, widziałem i według mnie
Po uruchomieniu palą się kontrolki
-olej, na pomarańczowo
- ASR
- ABS.
Obroty nawet po rozgrzaniu 2000.
Skrzynia przy przełączaniu na 3 przeciąga.
Jak wrzucamy z P lub N na D lub R trwa to około 5sek, i jest duże uderzenie.
Coś blokuje tylne prawe koło.
Blacharka na 4 +, bez dziur
- prawe przednie drzwi coś z nimi nie tak, są (wgniecione) szpara w stosunku do osi błotnika około 1cm.
Silnik pracuje ładnie.
Gaz nie wbity w dowód. Chamska instalacja butla pewnie pierwsza generacja.
Brak anteny, jest dziura
Fotel kierowcy na pewno elektryka i działa , wysiedziany na maksa. Tylna kanapa to samo
Reszty nie pamiętam.
Post: czw mar 03, 2011 10:38 pm
...daj mu spokój.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: wt mar 08, 2011 8:53 pm
Kolejny do oceny przez kolegów. W poniedziałek będę w Łodzi, zobaczę na żywo
http://otomoto.pl/mercedes-benz-inny-w- ... 76347.html
Post: śr mar 09, 2011 9:09 am
na minus: cyrkle, brzydkie drewno, pierwsza seria "bez oznak korozji" za to z "małymi ogniskami rdzy" brzmi podejrzanie, kolory nieoryginalny, akumulator nie od wersji z webasto, drzwi pasażera przód niespasowane, tapicerka z tylu jest _chyba_ od innej wersji niż ta z przodu (może pierwsza seria tak miała...), tylny zderzak chyba od drugiej serii, felgi nieoryginalne (ale pewnie da sie bez problemu zamienic). Pod maską jakiś nieokreślony bordello, ale moze 3.8 tak mial.
No i pamietaj, ze 3.8 mial wade fabryczna w silniku. Jesli nie byla zrobiona (a mogla byc, bo przebieg niemaly) to licz sie z dodatkowym wydatkiem. Na pewno przy tym przebiegu trzebaby obejrzec walki i to w calosci i obydwa (kiedys kupilem 2 walki wygladajace idealnie na zdjeciach, i byly - z wyjatkiem jednej krzywki, scietej o pol centymetra).
Bartek Rybak
Post: śr mar 09, 2011 9:24 am
piotrjaniszek pisze:
Zakup tego auta można porównać do myśli samobójczych. Rozumiem, że większość społeczeństwa chce kupić tanio auto, czasami cuda się zdarzają, ale moim zdaniem ładne W126 i kwota poniżej 10000 zł to raczej nie występujący zestaw.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr mar 09, 2011 9:29 am
sneer pisze:
na minus: brzydkie drewno, ........, kolory nieoryginalny, ..........tapicerka z tylu jest _chyba_ od innej wersji niż ta z przodu (może pierwsza seria tak miała...), ..........Pod maską jakiś nieokreślony bordello, ale moze 3.8 tak mial.
Drewno jest ładne, przynajmniej tak wygląda na zdjęciu, skąd wiesz że kolor nieoryginalny, tapicerka z tyłu wygląda na oryginalną, nie wiem czy z przodu są pokrowce czy obszyte beznadziejnie fotele, pod maską faktycznie dłubanina, na przykład różne dekle zaworowe.
A możesz mi powiedzieć jaka to wada fabryczna była w 3.8, to jest bardzo fajny silnik?
604-18-22-31
Post: śr mar 09, 2011 9:30 am
Kolor to chyba 877 petrol więc raczej oryginalny ale in VINo veritas.
Post: śr mar 09, 2011 1:50 pm
Drewno jest matowe, przy tym przebiegu powinno mieć normalną, głęboką barwę. Nie kwestionuję przebiegu, żeby była jasność, kierownica i zmeczenie plastikow wskazuje na jego realność.
Ten kolor to nie jest 877 petrol. Nie kojarzę takiego z palety, swego czasu szukałem czegoś takiego.
Tu jest petrol:
Co do wady silnika M116 3.8 to jest zonk z napędem rozrządu. Jest sporo w sieci o tym. Już dokładnie nie pamiętam, o co chodziło dokładnie, zdaje się że o smarowanie łańcucha.
Bartek Rybak
Post: śr mar 09, 2011 4:56 pm
georem pisze:
Po co kolego takie komentarze. Rozumiem że Ty kupujesz zawsze drogo [zlosnik]
Post: śr mar 09, 2011 7:08 pm
Nie każdego stać na to żeby kupić tanio. 10tys zł o których napisał Georem to raczej mała cena jak na W126. Jeśli w przyzwoitym stanie to można rzec że taka kwota graniczy z okazją...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr mar 09, 2011 7:37 pm
sneer pisze:
Tu jest petrol:
Kolor auta to jednak petrol (na 99% jestem pewien), tylko na zdjeciach to roznie wyglada. A petrol byl na 126 1 serii.
Post: sob mar 12, 2011 1:53 pm
voytas pisze:
3 tyg temu oglądałem (pobieżnie) W126 260 w Siewierzu. Wg mnie bardzo dobry i zadbany - przebieg 250 tys, książki. Z właścicielem rozmawiałem przez telefon (wozi kartki do sprzedania na szybie), fascynat, starszy pan. Cena 16 tys. oczywiście zarejestrowany. Gdybym nie miał W123, to bym go kupił, bo stan (wizualnie) super.
Mam telefon do właściciela - jak coś to podam.
Zb
