Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 4:56 pm
 Tytuł: vin-iarstwo
Post: śr lut 25, 2004 7:41 pm
hej
poproszę o vin:
WDB 123 053 12 020098
podejrzewam, że nie będzie w epc bo to podobno '80...
dzięki
Post: śr lut 25, 2004 8:16 pm
VIN : 12305312020098
nr nadwozia: 12305312020098
nr silnika: 110984 12 079446
model : 280 CE
zamówienie: 0 7 237 04938->1977r w Braunschweig
tapicerka: 934->light brown velour
kolor: 480->manganese brown metallic
Wypas:
<248> rear window, electrically heated (compound glass)
<260> elimination of model designation on rear lid
<420> automatic transmission
<452> two-tone horn
<502> outside rear view mirror, on the right
<536> interference suppression without radio set and mechanically operated antenna
<583> electric window lifters (front doors)
<673> high-capacity battery
<682> fire extinguisher
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw lut 26, 2004 7:46 am
senks,
zamówienie 77 a auto 80 ??? dziwne...ale jak epc działa?
jeszcze jest klima...
co powiecie nt spalania gazu [zlosnikz] w 2.8 CE?
Post: czw lut 26, 2004 1:44 pm
Że, tak się wtrącę. Co to jest EPC. Jak go rozkodowywać, czy są do tego jakies programy, skąd je wziąć, czy są darmowe?
PS.
Oczywiście nie chodzi mi o rozkodowywanie EPC, tylko VINu. Nawet nie zaóważyłem, że można było to przeczytać na ten sposób.
Z góry dzieki
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz mar 07, 2004 6:40 pm
kupiłem dziś to autko i jestem jak na razie b. zadowolony - potrzebuje ono tylko trochę pieszczot, ale w tym jestem dobry [zlosnikz]
Post: ndz mar 07, 2004 7:00 pm
kubol1 pisze:
Pogratulować, pogratulować !!! Wspaniała bryczka - oby służyła jak najlepiej !!! [cool]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz mar 07, 2004 7:33 pm
No, GRATULACJE !!!!!! Teraz, może zawitasz do klubu???????? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
 Tytuł: Zdjecia!!!
Post: ndz mar 07, 2004 7:38 pm
Witam. Gratuluję teraz prosimy o fotki nowego nabytku. Droga ta przyjemność była?
Pozdrawiam Marcin [oczko]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: pn mar 08, 2004 8:13 am
dziękuję koledzy za miłe słowa!
Voitass: mi sie wydaje, że już jestem w Klubie, ponieważ papiery wysłałem i kasę wpłaciłem, jeno władze coś się ociągają i jestem nadal kandydat!
Marcin: przyjemność wydaje mi się że była niedroga: wywoławcza 12 500 zjechałem na 11 000.
auto sprowadzone jako kolekcjonerskie w 2000, zarejestrowane w 2002, w niemczech dwóch właścicieli (1936 i 1941 rocznik [zlosnik] ), na zimę wyrejestrowane raz nawet było, wg. mnie bezwypadkowe, malowany był jedynie tylny prawy błotnik, rdza na tylnym lewym nadkolu (do wymiany), są cyrkle więc nie widać na pozostałych [zlosnik] , trochę rdzy na przodzie drzwi na dole i na przednim błotniku, spody drzwi na upartego mogły by zostać, do wymiany zderzak tył (pordzewiały na zakrętach) KUPIĘ!!!!, odrócz wypasu jak powyżej, jest klima dołożona, ze śmiesznymi pokrętłami do góry z śnieżynką od włączania i na dole z wiatraczkiem od dmuchawy (chyba!), czy działą ???, silnik na wolnych trochę przebiera na jeden cylinder (wg. mnie), tylna szyba chyba była wymieniana bo jest z poziomymi paskami od ogrzewania, a powinien być wg vinu chyba z pionowymi, środek do połatania trochę i poprawek
cdn.
Post: pn mar 08, 2004 2:08 pm
GRATULKI!!!
najbardziej mi sie podoba z wypasu - dwutonowa trabka [zlosniki]
a co to jest to 260??
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn mar 08, 2004 2:21 pm
lysy2 pisze:
Brak oznaczenia modelu na tylnej klapie [oczko]
Post: pn mar 08, 2004 2:42 pm
oznaczenia ma nie być brak ale jest - od przybytku głowa nie boli [zlosnikz]
a ta dwutonowa trąbka to działa inaczej niż myślałem:
te dwa sygnały nie działają jednoczesnie! na desce jest przełącznik i naciskając na klakson zmienia się ton przełączając ten przycisk raz tak raz tak! taka śmieszna zabawka!
Post: wt mar 09, 2004 6:10 pm
dziś byłem u blacharza po umyciu auta by zobaczył co nadaje się do wymiany/łatania i po obejrzeniu zadał tylko jedno, lecz jakże ważne pytanie:
"będziesz tym jeździł dłużej czy na handel" !!!!
pytanie to jednocześnie zastępuje u niego inne, znane z tego forum: "usługa tańsza czy droższa" !
nawiasem mówiąc jest to jedyny blacharz w mojej okolicy godny polecenia: robi w 80% do Niemiec auta tam uszkodzone a naprawiane tu żeby było taniej: SLK to trzeba już liczyć w tuzinach, W210 to standard, W220, nowy okular, CLK, SL, CL, BMW nowe 5 i 7, jaguary i td... jego ludzie hydrauliczny mechanizm składania dachu w slk składają z zamkniętymi oczami w try miga!
solidny, słowny - to czego teraz brakuje! jedynie na cenę można ponarzekać, ale to już inna bajka
Post: wt mar 09, 2004 6:49 pm
Czemu nie chcesz sie autem pochwalić [zlosnik] ?
Wzuc jakies fotki, przynajmniej link do tej aukcji na Allegro (zakończonech nie da się przeszukiwać)
Z góry dzieki
I Pozdrwaiam ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob mar 13, 2004 7:25 pm
właśnie zostałem uświadomiony że na maj do Pucka się raczej blusemobilem nie wybiorę :( :( :( :( :( :(
mój solidy blacharz weźmie go na warsztat po św. wielkanocnych :( :( , do końca kwietnia mu zejdzie, lakiernik nie wiadomo kiedy....,
kolejny blacharz zrobił by taniej ale z doskoku (jeszcze dłużej), raczej wątpię, wolę być pesymistą a jak się uda to będzie heppi :cry:
ale na wrzesień to będzie igiełka [cool]
