Dzisiaj jest czw lip 09, 2026 7:00 am
Post: ndz lut 20, 2011 1:42 am
witam
ost po wymianie oleju i filtrow z silnikiem zaczely sie dziac dziwne rzeczy
chodzi tak jakby mial zaraz zgasnac, lub po prostu gasnie sam z siebie (zazwyczaj na wolnych obrotach)
podtrzymujac go powyzej 2k obrotow raczej nie zgasnie
http://www.youtube.com/watch?v=qWWmcjBO9sU
tu jest filmik jak to mniej wiecej wyglada
jakby ktos mial jakas sugestie co to moze byc bede wdzieczny
narazie podejrzewam ten sterownik od przepustnicy w kolektorze gdzie na filmiku znajduje sie reka
Post: ndz lut 20, 2011 9:00 am
A filtr paliwa wymieniałeś? ( bo napisałeś filtrów)
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: ndz lut 20, 2011 9:02 am
Może być tez uszkodzony sterownik przepustnicy, podłącz silnik pod komputer i odczytaj błędy, albo wybłyskaj je sobie diodą.
Widzę, że wiązka chyba już zrobiona ale czy cała?
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: ndz lut 20, 2011 11:36 am
filtr paliwa rowniez wymienialem
probowalem wyblyskac dioda ale cos nie dzialalo
wiazka robiona, na poczatku myslalem ze to kabel idacy do czujnika przeplywomierza bo robil zwarcie ale zostal zmieniony i sytuacja bez zmian
Post: ndz lut 20, 2011 1:07 pm
To zostaje jeszcze do sprawdzenia wiązka przepustnicy, bądź uszkodzona przepustnica.
Post: ndz lut 20, 2011 1:47 pm
wiazka od przepustnicy jest ok
a przepustnica patrzylem i dziala (otwiera sie i zamyka jak trzeba)
Post: ndz lut 20, 2011 1:52 pm
Tzn co sprawdzałeś? Zdemontuj przepustnice, odkręć dekiel, sprawdź kable i pojedz na komputer, bo tak to wróżenie z fusów. To ze się otwiera i zamyka nie oznacza, że elektronika nie jest uwalona. Miałem podobne objawy, obroty bardzo niskie, gasł sobie przy zejściu z obrotów, ale jeździł dobrze, po podłączeniu pod komputer wyszedł nastawnik obrotów tj przepustnica i po jej wymianie problem zniknął.
Post: ndz lut 20, 2011 4:39 pm
Da sie ja zdemontowac bez sciagania kolektora ?
Myslisz ze przyczyna mogl byc rowniez ten sterownik od przepustnicy na gorze kolektora ? Jak to sie w ogole fachowo nazywa ?
Post: ndz lut 20, 2011 5:39 pm
kamil100 pisze:
Da się. Trzeba tylko wyjąć to o czym piszesz niżej.
kamil100 pisze:
Nie, ta przepustnica która wyrównuje ciśnienie w kanałach dolotowych nie ma chyba wpływu na obroty.
Jeszcze raz Ci napisze jedz podłącz się pod komputer zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać. Ewentualnie kup sobie prosty interfejs do odczytywania błędów.
Post: ndz lut 20, 2011 6:23 pm
robson rozumiem Cie w 100% ale przyjechal pan od diagnostyki i nie mogl podlaczyc u mnie jeszcze jest ta stara kwadratowa wtyczka i stwierdzil ze sie nie da.
Probowalem metoda diody ale tez nie wychodzilo
Post: ndz lut 20, 2011 6:26 pm
Pan diagnosta mało wie, zmień człowieka, wiem jaka jest wtyczka, ten silnik normalnie podłącza się pod komputer i sczytuje błędy. Skąd jesteś bo może gdzieś niedaleko mieszkasz, to Ci udostępnię interfejs.
Post: pn lut 21, 2011 5:42 pm
niestety raczej daleko, nie w pl ale dzieki za propozycje
Post: wt lut 22, 2011 10:11 pm
Tu nie ma co się zastanawiać pierwsze co wyciągnąć przepustnice na zewnątrz i ją dobrze wyczyścić syfu się dostało i zaczyna głupieć na mrozach. następnie podłączyć się pod diode wypikać i wykasować błędy(wypikaj też sobie przy okazji błędy z kompa silnika może coś tam też się dzieje). Jak będą wyskakiwać tylko od przepustnicy jeszcze raz przeczyścić sprawdzić kable i najwyżej wymienić. Z tego co widzę nie masz ASRu więc łatwiej i taniej będzie ci dostać czy to nową czy jakąś pewną używkę. U mnie skończyło się tylko na mycio-czyszczeniu przepustnicy i kasowaniu błędów. Wersja druga może dla niektórych jedyna poprawna jechać podłączać się na komputer ;)
320TE 92' z gazownią
Post: śr lut 23, 2011 8:46 am
Zobacz czy ci pyka ten zaworek od cyrkulacji oparow paliwa. U mnie jest to dosc glosne stukanie na wolnych, slysze je w kabinie. Jak nie slyszysz to przyloz reke i wyczujesz impulsy, 2-3/s. Mowie o tym z napisem MOT i wtyczką dwupinową, na nadkolu po stronie pasażera w wersji RHD.
czysto masz pod maska, az szkoda rozbierac [usmiech]
pinkifranz pisze:
mozna osobno wypikac bledy przepustnicy? nawet nie wiedzialem!
zawsze uzywam pinow 1-8-16 do bledow sterownika silnika, a jak to bedzie dla przepustnicy?
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: śr lut 23, 2011 12:01 pm
Numer GG: 5048999
mMm2 pisze:
Jeżeli przepustnica sterowana jest elektronicznie to można wybłyskać błędy z PINu 14. Podłączasz 1-14-16.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
