Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 10:44 am
Post: pt lut 18, 2011 5:30 pm
http://motoallegro.pl/mercedes-w123-280e-i1468525120.html Zna ktos te autko ?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: pt lut 18, 2011 5:42 pm
Tak na szybko - kundel albo szczepan:
1. zderzaki nie od 280-tek, powinny byc z klami chromowanymi a te sa z gumowymi jak zwykle 123,
2. listwy pod tylnymi lampami tez nie od 280-tek, powinny byc metalowe a sa z czarnej gumy jak w zwyklych 123,
3. kratki wlotow powietrza tez nie od 280-tek, powinny byc chromowane a sa czarne,
4. tapicerka z II serii ('79-'83), ale nie od 280-tek - ma inny wzor materialu,
5. zegary z III serii (po '83 roku),
6. brak tabliczki z numerami na pasie przednim (powinna byc po lewej stronie zamka maski),
Edit:
7. popekana deska,
8. brak drewna nad panelem od nawiewow (tam gdzie sa przyciski i poketlo od klimy),
9. nigdzie w ogloszeniu nie ma podanego rocznika,
Pewnie kolejna ofiara polskich przepisow z lat 90-tych (zakaz sprowadzania aut starszych niz 10-cio letnie).
Post: pt lut 18, 2011 6:39 pm
To by było na tyle. I tak tu się wykazać wiedza jak bukol "dopadnie" jakiś temat jako pierwszy [krzyk] . Na pocieszenie zostaje ze znalazłbym tylko dwie wady a nie sześć [zlosnik]
911 SC Coupe '78, Mocca Black
chyba ex. W114 '72, 280 CE
Post: pt lut 18, 2011 8:24 pm
A ja dodam że auto jest po kompletnej blacharce i ma nowy lakier ( był temat i skromna relacja z remontu na MB Silesia)
.....do posiadania mercedesa trzeba dojrzeć
Post: pt lut 18, 2011 8:44 pm
Założone do góry nogami [zlosnikok]
Diabel tkwi w szczegolach :D:D
Post: pt lut 18, 2011 8:48 pm
moje trzy grosze będą w postaci braku wiatraka do klimy, jednak sa dwa wsporniki a nie jeden czyli był ten wiatrak wczesniej.
123 200D OM 601 1980r.
129 300SL M103 1993r.
Post: pt lut 18, 2011 9:54 pm
no i podlokietnik przedni koloru innego nabrał :)
A swoją drogą - co tam zwisa z sufitu ?
Krótkie listwy jak widac na powyzszym zdjeciu, tez kiepsko założone. Ale czy ja na tym zdjeciu widze rowniez zaslepki w progu (dziury na lewarek) ?? Gdzies na ebayu widzialem takie niuansy - to standard był czy dosztukowany rarytas ?
Pozdro
Post: sob lut 19, 2011 10:27 am
- czarna korbka w drzwiach pasazera
- czarne plastiki nad nogami
- obnizone zawieszenie ?
- LPG
- zaszpachlowane zgrzewy pasa i tylniego blotnika
- radio
W123 280CE
Porsche Cayenne Diesel S
Mercedes CLA
Post: sob lut 19, 2011 11:46 am
To chyba jakies 16" tam jest wsadzone :)
Post: sob lut 19, 2011 12:18 pm
tito pisze:
To nie ma zwiazku, ja mam 16' Penty.
Siedzy cala nisko i srednio to wyglada.
W123 280CE
Mercedes CLA
Post: sob lut 19, 2011 5:46 pm
tito pisze:
Matko Bosko.
Post: sob lut 19, 2011 10:01 pm
Jest też plus - ma oryginalną (tzn konkretnie z W123) podstawę gwiazdy.
Dobre i to [zlosnik] .
