Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 5:28 pm
Post: czw lut 17, 2011 9:57 pm
Witam mam taki problem na Pompie wtryskowej w W124 300 td są podciśnienia ,chodzi mi o te które są z boku pompy jest ich trzy jedno przychodzi do vacum , drugie do skrzyni automatycznej i trzecie gdzieś idzie do budy i jak zmieniam skrzynię na manualną to mam zaślepić ten wężyk co idzie do skrzyni czy może odłączyć wszystkie 3 wężyki , bo miałem wcześniej W124 300 bez doładowania z skrzynią manualną i przy pompie z boku nie było tego całego ustrojstwa ( nie wiem co to może ktoś podpowie ) z boku pompy jedyne podciśnienie co było to do gaszenia .
Ach i jeszcze jedno jest więcej w 300 td podciśnienie które z pompy wtr. idzie do kolektora ssącego po przez jakiś elektrozawór też nie wiem po co to czy jest potrzebne w manualu ??
Post: czw lut 17, 2011 10:05 pm
żadne które idzie do pompy nie będzie Ci już potrzebne. Te które z niej wychodzi i idzie w kierunku podszybia kończy się tam ślepo filterkiem.
Oczywiście zakładam, że wiesz który to jest gaszak
Post: pt lut 18, 2011 2:37 pm
bary123ce pisze:
co do gaszenia wiem , a te podciśnienia które idą od kolektora ssącego po przez elektrozawór do pompy ktoś mi mówił że to jest do zwiększania dawki paliwa jak przekracza ileś obrotów to zostawić ?? ach a co do tych podciśnień z boku pompy to przy pompie po zaślepiać śrubkami czy zostawić pootwierane ??
Post: pt lut 18, 2011 5:24 pm
daj foto to Ci wyjaśnię.
Post: pt lut 18, 2011 10:12 pm
bary123ce pisze:
To fotki ::
Oznaczenia 1, 2, 3, to mam nie podłączać
ozn. 4 to gaszenie tak myślę
ozn. 5 to właśnie to co łączy się z wejściem na kolektorze ssącym ozn. 6 które po drodze przechodzi przez elektro zawór
oznaczenie 7 to co niby zwiększa dawkę paliwa czy to musi zostać podłączone
a to coś z boku pompy co podłączone są wężyki z ozn. 1,2,3 to do czego służy ?? wcześniej mówiłeś że ich nie podłączać to zostawić luźno czy zaślepić sróbkami chodzi mi o ozn 1,2,3
Post: sob lut 19, 2011 9:34 pm
Z tego co załapałem (proszę o wybaczenie, jeśli coś pomyliłem, ale jestem po 1500km jazdy i wypiłem wieczorne piwko;) :
Do silnika OM603 turbo chcesz zamontować skrzynię manualną, zostawiając silnik ten, który jest.
no to jedziemy:
wężyki 1,2,3 dochodzą do modulatora podciśnienia do skrzyni AUTOMATYCZNEJ, więc po wymianie Ciebie nie będzie to dotyczyło. Zaślepiasz nr 3 i wywalasz 1 i 2.
7 to elektrozawór, który otwiera się zmniejszając ciśnienie do ALDY nr 5, w momencie zbyt wysokiego ciśnienia w dolocie. to ciśnienie mierzy wkręcony w nim czujnik. To musi u Ciebie zostać tak jak jest.
4 to gaszak i też zostaje.
Podsumowująć: lepiej kup używaną skrzynię automatyczną i ciesz się z jazdy [zlosnikok]
Post: ndz lut 20, 2011 2:12 pm
bary123ce pisze:
no to jedziemy:
Dzieki wielkie wszystko juz wiem
