Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 9:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lut 08, 2011 9:48 pm
maclaw pisze:
ale nie jeździ tak samo, a to jest zasadnicza różnica...
No tak, ale nie wszyscy kupują W140 żeby się ścigać ;)
Pozatym 231KM/2 tony to też nie jest zły wynik i chyba jedzie troche lepiej niż 2.5D w 124 [zlosnik]
Post: wt lut 15, 2011 8:15 pm
ale to jest wielkie auto, musi przyspieszyć, być w stanie wyprzedzić i dawać komfort z jazdy, więc silnik ma znaczenie
MB W140 500SE '94
Post: śr lut 16, 2011 8:49 pm
maclaw pisze:
No ale nie przesadzajmy, że nie da się jeździć normalnie przy 231KM/2000KG, skoro W124 2.5D które ma 88KM/1500kg też się da jechać a nawet wyprzedzać:)
Post: śr lut 16, 2011 10:01 pm
WLD_Wlodi pisze:
Masz oczywiście rację, ale R6 będzie miało znacznie wyższe obroty przy tej samej prędkości co V8 (nie musi być 500, może być 400-tka). I to daje bardzo fajne poczucie komfortu. Polecam rozejrzeć się za V8 jak masz jeszcze czas.
I uwielbiam takie stwierdzenia jak kolegi MB600 - "te auto musi miec minimum 280 koni". A jak to wyliczyłeś? Jak będzie miał 275 to już lipa? Bo moc nie ma tu największego znaczenia, tylko moment i przy jakich obrotach jest osiągany.
Post: czw lut 17, 2011 4:48 pm
Bukol pisze:
WLD_Wlodi pisze:
Zgadzam się z tobą, jednak raczej jestem nastawiony na 3.2(pozatym to raczej będzie więcej miasta niż trasy w jeździe).
Post: czw lut 17, 2011 10:15 pm
Numer GG: 8478669
Tez bylem nastawiony na 3.2 [zlosnikhihi] a wczesniej na 3.0TD... a kupilem 500
I powiem ci ze jak chcesz znalezc auto w dobrym stanie to o wiele latwiej duza benzyne (bez gazu) niz diesla lub mala benzyne z gazem... a V8 ma swoj urok, jezdzac spokojnie ale nie wlekac sie silnik nie przekracza 2 tys. obr w miescie ;) do tego brzmienie silnika, ta moc i moment, ktore masz zawsze do dyspozycji w razie czego...BEZCENNE [zlosnikok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
