Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 3:37 am
Post: pn lut 14, 2011 8:55 pm
Witam mam W124 300td w automacie i chcę włożyć skrzynię 5 biegową manualną i takie pytanie czy jak zakładam skrzynię manualną to do wału silnika tam gdzie przychodzi wałek sprzęgłowy od skrzyni , przychodzi jakiś dystans przed łożysko które wchodzi do wału , bo w automacie nie ma łożyska i dystansu też nie , ale jak dobrze pamiętam to w manualu powinien być dystans gdzieś 5 mm zanim włożę łożysko do wału silnika ?? . Taki to mam problem
Post: wt lut 15, 2011 7:55 pm
Nic tam nie ma.Łożyska nie wkładasz do końca otworu,tylko kilka mm za krawędź.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
