Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 3:49 pm
Post: śr lut 25, 2004 9:44 pm
cze ! j.w. ok. roku 87 - 90 potrzebuje ze względu na dziwną usterke ukł. zapłonowego , auto nie ma mocy ani na benzynie ani na lpg katalizatory wycięte ukł. wtryskowy ok. podejrzewam moduł zapłomowy [ ezl kat ] cewka zapłonowa wymieniona i jest poprawa wyrazna . moc obecna ok. 100 - 120 KM a powinno być o wiele więcej . pzdr.
Post: sob mar 06, 2004 2:47 pm
Sprawdz jeszcze czy nie urwal ci sie czujnik polozenia walu(z przodu silnika patrząc po prawej stonie głownego koła pasowego).W moim sie kiedyś urwal przewód od niego bo jest taki cienki i bez peszla.Ale nie sztukuj go bo nie wolno.
Post: sob mar 06, 2004 11:59 pm
wydaje mi sie że czujnik polo...... jest z lewej strony silnika i patrzy na koło zamachowe
Post: ndz mar 07, 2004 8:46 am
U mnie jest z prawej.Nie wiem czy to ma cos wspólnego ale moj silnik jet podobno z 1991r i mial klime(poprzedni silnik wystawil kopyto na 3 garnku).
Napisz dokładniej jakie są objawy spadku mocy-czy sie nie wkreca, czy strzela, czy przerywa itp...
Nawiasem mówiąc to ciekawe jak oszacowales spadek mocy do 100-120KM??? Masz prywatną hamownie??? :)))))))))))
Post: ndz mar 07, 2004 10:10 pm
Antoni Janikowski pisze:
serwisuję 230 E także i nie trzeba hamowni aby mieć porównanie .........
