Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 8:08 am
Post: sob lut 12, 2011 5:49 pm
Witam wymieniałem dzisiaj zimering na wale z przodu silnika i jak zakładałem koło spadł mi klin do miski olejowej , musiałem spuścić olej i magnezem wyciągnąłem go z miski olejowej ale wraz z nim wyłowiłem 10 kulek średnica 4 mm takie jak z łożyska z kąd to się tam wzieło ?? czy ktoś może coś podejrzewa ?? silnik sprawny W124 300 td 147 KM
Post: sob lut 12, 2011 6:13 pm
Wyleciały kiedyś z łożyska rolki pompy podciśnienia.
Post: sob lut 12, 2011 7:31 pm
ukaniu pisze:
Dzięki kolego też tak coś mi na to wskazywało mam ten silnik od niedawna i widać że jest tam wymieniana właśnie pompa podciśnienia ale nie wiedziałem czy ta pompa ma takie łożysko . Bo to chyba nie z tej co teraz jest założona bo podciśnienie działa.
Post: ndz lut 13, 2011 9:58 am
Numer GG: 5261898
różne rzeczy można znaleźć, kiedyś znalazłem 13 płasko-oczkową w skrzyni biegów w ciągniku rolniczym sprowadzonym z Irlandii, była lekko pogięta, ale skrzynia pracowała bez zarzutu [zlosnik] i to przez przypadek się znalazła przy wymianie oleju, akurat przysłoniła otwór spustowy i olej nie bardzo chciał lecieć, no to odruchowo się wsadziło coś żeby otwór przepchać a tu zonk [zlosnikok] coś się ruszyło na dnie skrzyni. Zdziwienie było po wyciągnięciu [hihi]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
