Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 6:11 am
Post: pt lut 11, 2011 11:34 pm
Mam problem z beczką 2.3 benzyna M115. W ciągu dwóch lat wymieniłem dwa razy świece i tyleż samo razy kable ( BERU ) Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie przebieg zrobiony przez ten czas autem - około 7 tys. km. Zimą auto nie jest eksploatowane a jedynie przepalane raz na 1,5 tygodnia. W październiku wymieniłem świece, bo chodził na dwóch cylindrach dopóki się nie nagrzał. Przejechałem 600 km i wstawiłem go na zimę do garażu. Do stycznia autko chodziło na zimnym ślicznie, nic nie szarpało, ładnie się grzał i równomiernie przyspieszał. Jakieś 3 tygodnie temu pojechałem go odpalić i się zaczęło... silnik po zapaleniu zaczął łomotać, nierówno pracować i strasznie trzęsło budą - objawy pracy na dwóch, góra trzech cylindrach. Wyjechałem nim, ale jazda żadna. Nie pomogło zagrzanie do 90 stopni i 10 kilometrowa przejażdżka. Ponieważ świece były dopiero co wymieniane, moje podejrzenia padły na kable - szczególnie, że po poskrobaniu wewnątrz fajki śrubokrętem zaczął chodzić lepiej. Dzisiaj wymieniłem kable. Chodzi jeszcze lepiej, ale nadal przerywa i niemiłosiernie "pierdzi" tłumikiem. Podejrzewam jedną świecę, bo jak silnik chodzi, to po zdjęciu fajki nie ma żadnej zmiany. Czy możliwe, że świeca padła po trzech miesiącach stania i 600 kilometrach jazdy? Auto ma lpg, ale odpalam i grzeję tylko na benzynie. Wszystko było dobrze i nagle coś się popsuło. Garaż przewiewny, zamknięty ( ok 7-10 stopni ciepła). Dzięki za rady.
W123 M115 ex
BMW e34 518 - sprzedam!
Renault Laguna 2.0 dCi 150 KM AT
Post: sob lut 12, 2011 7:47 am
Rozpocznij od sprawdzenia przepony w gaźniku a następnie kompresji na cylindrach.
Post: sob lut 12, 2011 10:55 am
Wkręć stare świece i zobacz na nich.
124 und 126p und tu oł tu
Post: sob lut 12, 2011 11:37 pm
Sprawdź aparat zapłonowy, może być upalony styk na kopułce.
Post: ndz lut 13, 2011 3:14 pm
Gaźnik, zapłon - wszystko fajnie, ale on ewidentnie nie chodzi na jednym cylindrze ( patrząc od przodu auta, ostatnim ) Mój wielki niepokój wywołuje fakt, że wszystko wskazuje na świecie, a były dopiero wymieniane - i to na BERU. Czy źle wyregulowany gaźnik może zalewać świece? Może to głupie pytanie, ale nie jestem fachowcem:)
Czy ktoś może polecić kogoś od gaźnika w Warszawie?
W123 M115 ex
Post: ndz lut 13, 2011 4:39 pm
Jak zakładasz nowe świece to powinny być one wygrzane czyli po pierwszym odpaleniu zostawić go niech pochodzi zagrzeje się do normalnej temperatury.A czy ty tak zrobiłeś ?
Post: ndz lut 13, 2011 10:09 pm
Tak, zakładałem przy okazji wymiany czegoś w zawieszeniu u Karbowniczka na Tapicerskiej - po wymianie od razu ruszyłem w trasę, więc samochód zdążył się zagrzać. Założę dobrą świecę i zobaczę. Dzięki
W123 M115 ex
